联想扬天E2008T的主板(945GCF-LS)不触发维修
高邮翔飞
2013-5-12 10:41
联想扬天E2008T的主板(945GCF-LS)不触发,IO芯片为ITE8718F-S,拆机检测3V、5V有、待机电流0.04A,开关针有高电平连IO 75脚,按开关时IO 72脚无跳变,由于没有8718仅有8716F-S,代换后机器触发。
步步前进
2013-5-12 13:52
用8718和
8716F-S
可以代换吗 学习 咯
