标题: 求助:本人华硕K42JZ本本,CPU98度,风扇狂转 [打印本页]
作者: qiushibing    时间: 2013-5-12 09:22
如题,本人华硕K42JZ本本修理过桥后,CPU一直就是98度,风扇一直全速运转,求大侠帮忙解决啊!!
作者: qiushibing    时间: 2013-5-12 09:28
诉求大家来帮忙结局解决
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2013-5-12 09:43
刷BIOS,在这论坛找个对的 别刷错了,型号要在内存曹上看
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-5-12 09:45
确定散热做好没有?如不会死机或断电的话就装个系统吧
作者: ZZQQ    时间: 2013-5-12 09:54
铜管是不是好的啊  ,  散热搞好没  这些先确定了 在考虑主板
作者: ip52028    时间: 2013-5-12 10:16
如果清尘后还是高温的话,可以考虑一下有可能是导热管铜出的问题
作者: hlh0418    时间: 2013-5-12 10:16
散热部分肯定有问题,不然不可能温度那么高。再有软件标示的温度只能做为参考,要根据机子的实际情况再做判断
作者: 滥情的年代    时间: 2013-5-12 10:17
换个导热管试一下??
作者: bfghua    时间: 2013-5-12 10:32
98度还不死机啊,估计是BIOS温度电路出问题了
作者: zhuaiwei7531    时间: 2013-5-12 10:41
1楼正解,我也遇到过。。HM55的桥也是华硕的。进水加焊桥后开机风扇全速转。没1分钟就掉电了。。后来刷BIOS 好的。。亲身经历。
作者: 快到碗里来    时间: 2013-5-12 10:50
楼主这个型号有通病,就是BIOS出错,造成温度检测部正常,风扇一直狂转。刷一下就好了
作者: 科易电子    时间: 2013-5-13 20:34
再返回修吧, 修的可能忘了散热垫了
作者: 钟彦明    时间: 2013-5-14 11:21
这机子确实有这个问题,我也碰到过~!
作者: qqjde    时间: 2013-8-9 18:26
散热有没有做好,铜管是不是好的风扇有没有问题,还有就是BIOS坏了
作者: xiaowenlongpan    时间: 2013-8-9 22:22
{:soso_e129:}
作者: lijiaming0905    时间: 2015-1-29 11:13
刷别人的BIOS还是这样 哎
