标题: 被雷击坏的集成网卡,大家怎么处理? [打印本页]
作者: net58866    时间: 2008-9-8 00:15
我的处理办法是:
如果网卡芯片烫手,就拆掉网卡芯片,然后加独立网卡。
如果网卡芯片不烫手,就直接加独立网卡。
有2个疑问
1.如果烫手的网卡芯片不拆的话,会有什么后果?
2.如果更换主板上的网卡芯片的话,一般还有什么元件损坏需要更换?(我还没有去试过更换网卡芯片)
作者: 修不来主板    时间: 2008-9-8 00:25
有坏件当然全部更换,管他是否烫手。
否则以后波及南桥。。。。。。
作者: yzz163    时间: 2008-9-8 00:26
1、如果烫手的网卡芯片不拆的话,会有什么后果?
会损坏1117稳压集成电路,或其他相关电路。
2、如果更换主板上的网卡芯片的话,一般还有什么元件损坏需要更换?
看看网卡芯片辅助功能(周围的元件),是否需要去掉。
作者: 段文婷    时间: 2008-9-8 00:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 洞口三维电脑    时间: 2008-9-8 01:26
我拆蕊片后把网卡的晶振也下掉。几年来没有出个问题
作者: 彬彬学维修    时间: 2008-9-8 01:36
被雷击中的,很多连南桥一块烧了
作者: 天之痕    时间: 2008-9-8 09:10
最好是拆了网卡芯片后换一个新的独立网卡,这样比较安全???????
作者: 咖啡情缘    时间: 2008-9-8 09:52
吹掉换独立网卡,换芯片的话,好像芯片也不便宜。
作者: 笨男人是我    时间: 2008-9-8 12:13
吹掉板载网卡~再装块pci网卡~
作者: 心已随她    时间: 2008-9-8 12:42
学习了。我直接加独立。暂时他们用着没问题
作者: 中鸟    时间: 2008-9-8 14:40
我尽量换个芯片,要不不好收费,人家一看那么复杂的芯片,咱收30轻松
作者: niuyunk    时间: 2008-9-8 17:25
南桥好的话,芯片吹掉就行了,再装PCI
作者: 中伟电脑    时间: 2008-9-8 17:33
我一般就直接拆掉。不用再换
作者: 宏翔维修    时间: 2008-9-8 17:35
换块芯片才收30元,是手功费还是连芯片加在一起。
作者: 解心    时间: 2008-9-9 23:22
我的雷击了,芯片拆了,可PCI全不能用了,加不上网卡
作者: 子宁    时间: 2008-9-9 23:45
如果换个网卡芯片才收30元的话那真是白干活了.
作者: 游神    时间: 2008-9-9 23:54
这种一般是不管好坏,直接取下芯片,上PCI网卡
作者: 微宏    时间: 2008-9-10 06:44
最好的办法就是拆掉,留者什么用也没有.直接换独立网卡
作者: 修板板    时间: 2008-9-10 10:48
一般取了芯片加独立网卡
