求助下电阻公式,是怎么算的
小七夜
2013-5-12 09:08
求助下电阻公式,是怎么算的
(23.09 KB, 下载次数: 77)
下载附件
保存到相册
2013-5-12 09:05 上传
大家帮忙看看 B点的电压是 U/(R1+R2+R3)*R3 但是A点就不知道怎么算了 还是下面那个5V经过100欧姆的有公式吗或者有这样的电路么。。还请大家发发并联的公式。。求教了
季宏电脑
2013-5-12 09:34
A=u*(r2+r3)/(r1+r2+r3)=2.5v
5v串100欧VCC电压不变
乐山嘉利
2013-5-12 09:36
并联电压相等 你那下一个因为没有接地 没有形成回路 所以电压等于电源电压 在上面的A点电压你就先将两个1000欧的电阻加起来当一个电阻 然后和那2000欧的进行分压 你后面那两个电阻加起来也等于2000 所以他俩就平分5V 得到的2.5V
快到碗里来
2013-5-12 09:37
去百度搜把,有软件可以算的
忆缘至尊
2013-5-12 09:57
同意1楼 后面2个电阻把电压吃掉了 就是前面的电压
zhuaiwei7531
2013-5-12 11:17
楼主基础要巩固啊。欧姆定律,电阻串并联。。这些初中都学过的。
冬瓜学维修
2013-5-12 13:47
欧姆定律,I=U/R
苹果平价维修部
2013-5-12 15:52
{:soso_e126:}初中的知识
抱着嫦娥烤玉兔
2013-5-12 16:30
欧姆定律
