标题: E40 加电掉电通病维修 [打印本页]
作者: chuangyou1717    时间: 2013-5-11 22:30
标题: E40 加电掉电通病维修
今天遇见这个E40主板,在别的地方修过,不过没动太多地方。看了之后,加电测试:加电掉电,开关指示灯常亮,因为之前修过这个问题,肯定是少电压,经过加电的一瞬间测量确定其他电压有,PF3这个保险这没有电压,换过之后,加电测试还是掉电。接着找保险旁边的元器件,检测到旁边有两个电容短路,拆掉换了之后,加电开机测试亮机正常。
作者: chinarenzhy    时间: 2013-5-11 22:42
楼主没有说这个保险是那里的。
作者: 35138814    时间: 2013-5-11 23:08
应该不是屏上的吧  楼主详细说说多好啊
作者: fsl69    时间: 2013-5-12 08:52
我也修到过这样的机子了
是通病吧
作者: tianshiXP    时间: 2013-5-17 16:52
   他旁边那里来的电容?   这是电池供电的的保险     表示无语
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-5-17 16:58
你换的 是 主板上的吗  主板上有 保险吗{:4_136:}
作者: gugx82    时间: 2013-5-18 18:05
楼主说的电容是什么位置啊?
作者: xx870920    时间: 2013-5-18 18:19
大哥 thinkpad的主板上pwm芯片VIN的地方都有保险
作者: 五月的槐花    时间: 2013-5-18 18:29
加上图的话会更好一些!
作者: acer小林    时间: 2013-5-18 18:48
具体一点啊啊 上图啊
作者: 好求上进    时间: 2013-5-18 19:41
还敢发帖说是通病,都不乐意跟大家分享通病在那个位置
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-5-18 21:48
lz说的太笼统了 貌似只有自己懂
作者: 上海鸿嘉培训    时间: 2013-6-7 15:17
郁闷啊,那的问题
作者: 花晨月夕    时间: 2013-6-7 15:27
我就知道散热片坏和显卡坏是通病。
作者: 上海鸿嘉培训    时间: 2013-6-9 16:17
郁闷 我手上有一块板是 PL16电感对地短路
作者: 上海鸿嘉培训    时间: 2013-6-9 16:18
内存没供电
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-6-9 17:12
看完楼主的神贴 仔细思考后 得出一个结论······
作者: 从芯开始    时间: 2013-6-24 20:25
这种不属于通病吧!而且你那是在别处修过的!
作者: serveridea77    时间: 2013-6-24 21:29
就电容短路,被他找到了
作者: guguu    时间: 2013-7-9 19:28
在那个地方啊  有图就好了
作者: 东小店    时间: 2013-7-21 12:20
{:4_111:是不是真的啊我的只能上到0.046
作者: 一掷千金    时间: 2013-7-21 12:35
这问题我也修过到一个,应该算通病吧,
作者: 肉金    时间: 2013-7-21 13:44
这种帖子一点意义都没有!!!
作者: 欲望三国    时间: 2013-7-21 14:36
图都不发一个你还说是通病,,,,,,,,,,,表示LZ不够意思
作者: lxssxll    时间: 2013-7-21 15:19
上次没搞好,发淘宝深圳换板,没想到把原来那板给我修了,一摸一样的原来板,原来修的痕迹都有,竟然说是绝对换了,
作者: haiyu6    时间: 2013-7-21 16:57
这个是通病?不能什么问题都说通病吧
作者: 335124458    时间: 2013-7-21 17:02
应该是通病哦
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-21 17:28
求上图。。没图不知道在哪。。
作者: ycjxdn    时间: 2013-7-21 17:58
E40 这个机器出问题的太多了,就掉电这个问题就有很多原因!
作者: yylovebobo    时间: 2013-8-19 11:28
说的有点含糊
作者: bailang381    时间: 2013-8-19 11:54
那个保险 在屏线接口那里吗
作者: igkghkgj    时间: 2013-8-19 11:57
不会自己看图纸找啊     非要让人把饭喂到你们嘴里?
作者: 896760317    时间: 2013-8-28 16:40
哪有什么绝对的通病
