标题: 请师傅们帮我看看,此二级管只要装上就烧,怎么了? [打印本页]
作者: daibing97    时间: 2013-5-11 21:58
作者: daibing97    时间: 2013-5-11 22:01
全图!!!!!!
作者: 消失的印记    时间: 2013-5-11 22:16
测下DCIN点的对地阻啊,是否短路了,不然就换个芯片试试,这线路就这个电容和芯片,换着试也把故障弄出来啊
作者: zhouyuazj    时间: 2013-5-11 22:50
很可能是短路了吧
作者: 明天再来    时间: 2013-5-11 22:51
图上看来只有芯片短了才可能
作者: beyondghost    时间: 2013-5-12 00:59
测测上边那两个管  Q
作者: beyondghost    时间: 2013-5-12 01:01
测测那两个 场管  Q
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-5-12 08:50
测量一下二极管负极的对地电阻是多少,太小可能是电容或芯片烧毁短路了。
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-5-12 08:56
充电芯片挂了吧。还有就是可能是电容,测下输出对地多少。围绕充电芯片查查
作者: daibing97    时间: 2013-5-12 09:11
谢谢!查了好多东西无果!进水机
作者: daibing97    时间: 2013-5-12 09:14
C536对地阻值148欧,U500第一脚对地148欧,
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-5-12 09:24
感觉应该有点低,你把二极管取了调个19V限流500Ma电流烧下看看这个位置是不是大电流, 这个位置可以用0欧电阻代替的
作者: hehegongzi520    时间: 2013-5-12 09:30
问一下DCIN 是什么意思?
作者: daibing97    时间: 2013-5-12 09:31
消失的印记 发表于 2013-5-11 22:16
测下DCIN点的对地阻啊,是否短路了,不然就换个芯片试试,这线路就这个电容和芯片,换着试也把故障弄出来啊 ...
3脚对地148欧,1脚对地0.33M欧
作者: 欣心电脑    时间: 2013-5-12 09:49
daibing97 发表于 2013-5-12 09:31
3脚对地148欧,1脚对地0.33M欧
一脚阻止明显不正常、、短路了、、、
作者: daibing97    时间: 2013-5-12 09:50
兴隆笔记本维修 发表于 2013-5-12 09:24
感觉应该有点低,你把二极管取了调个19V限流500Ma电流烧下看看这个位置是不是大电流, 这个位置可以用0欧 ...
谢谢,我试试
作者: 烦恼的小杰    时间: 2013-5-12 10:06
hehegongzi520 发表于 2013-5-12 09:30
问一下DCIN 是什么意思?
芯片的供电脚
作者: 烦恼的小杰    时间: 2013-5-12 10:07
daibing97 发表于 2013-5-12 09:50
谢谢,我试试
试好了   是什么故障  说下,大家学习学习
作者: daibing97    时间: 2013-5-12 10:08
l6对地阻值10.7欧正常吗?谢谢!
作者: daibing97    时间: 2013-5-12 10:12
欣心电脑 发表于 2013-5-12 09:49
一脚阻止明显不正常、、短路了、、、
0.33兆欧属于短路?
作者: 滥情的年代    时间: 2013-5-12 10:18
进水机不好整啊
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-12 11:03
后面短路了吧
作者: 消失的印记    时间: 2013-5-12 16:12
二极管档测的啊?短路了啊!这么明显。拆了芯片应该没短路了,换个芯片啊
作者: 消失的印记    时间: 2013-5-12 16:16
对地阻值你不会是用欧姆档来测量的吧?这么可能测出0.33M欧???无语
作者: 小夏夏    时间: 2013-5-12 20:30
daibing97 发表于 2013-5-12 10:12
0.33兆欧属于短路?
不属于短路
作者: daibing97    时间: 2013-5-12 21:09
谢谢各位师傅的指导,换C536问题解决!对地阻值在400多欧正常!
作者: 未知的石头    时间: 2013-5-14 01:44
问一下DCIN 是什么意思?
DC=直流的意思
IN=输入的意思
DCIN=直流输入(图纸上通常指芯片的工作电压)
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-14 11:26
只有两种可能,前极与后极,但前极的可能性要大于后极,要看什么情况下的!
作者: 浪子游    时间: 2013-5-14 11:49
过流了检查该芯片的供电脚的对地阻值是否偏低。
作者: 学本本维修中    时间: 2013-5-14 21:53
楼主  可以把芯片和上管取下看看还烧那个管子不。。。。。。
作者: daibing97    时间: 2013-5-15 09:01
谢谢各位师傅的指导,换C536问题解决!对地阻值在400多欧正常!此机已经修复!
