216-0752001换不好。是什么情况
诚实-维修
2013-5-11 20:19
最近修机子修得好辛苦,遇到二三台DELL。N5010 M010 都是AMD 的机子。 集成 216-0752001 不知道是芯片本身的问题还是这种机子就修不好。明明就是北桥216-0752001 不知所错啊。有人遇到过吗。
志成电脑维修
2013-5-14 22:29
还是芯片有问题,现在打磨翻新的特别多,新的质量也不敢保证,只能多换几个了,相信自己!
风行风尚
2013-5-14 23:12
0752001估计市场上基本上都是翻新货吧,全新的少之又少且价格昂贵
风行风尚
2013-5-14 23:15
我记得11年的时候碰到一台DELL,发现0752001核心虚焊的状况,就一下子订了20片,当时应该只要60左右吧,现在手头还有10片左右,现在碰到换这个芯片的,开价400,都是一次更换成功
8235687
2013-5-15 00:19
修这机器 别指望原机代的cpu100% 好的 , 被一个 绝对肯定 好的 U 在干完桥后 是机
conxzy
2014-11-13 20:13
这种问题加焊就可以了。如果加焊不亮,你可以测测芯片上的电容是不是短路了,如果短了就是芯片焊爆了。这种芯片容易焊死的。如果想提高成功率,可以考虑搞个烤箱,加焊之前先把整板扔烤箱里烤一个小时。
loubing2003
2014-11-20 09:55
这是个好主意,这个001的芯片我好像还没有成功过
