潇雨漠燃╮ 发表于 2013-5-11 20:53 登录/注册后看高清大图 先换电阻不行就把电阻翘起飞线
520671 发表于 2013-5-11 20:54 登录/注册后看高清大图 你可以这样,不插按键板然后用镊子一断接地一端短接开机脚,或者把按键板接上去,然后短接开机按键,长城的 ...
