联想Z465掉电
邗枫潇潇
2013-5-11 19:49
联想Z465掉电
版号:5753P 开机电流到0.068就掉电,指示灯一闪即灭,拆机量电感阻值,无短路。。。量电压吧。。待机电压3V,5V都有,CPU没供电,查吧,cpu供电芯片是6365A ,查电压吧,结果5v的电压不正常,好吧,用示波器打5v电感,结果没波形。。。 这就好办啦,风枪加焊待机芯片吧,加焊好之后,通电,正常。。。。装机。。。
35138814
2013-5-11 20:18
你一开始说 5V3V 电压正常 之后又没有波形?
看的云里雾里的
潇雨漠燃╮
2013-5-11 20:36
语言论乱,看的模糊
疯狂的泡沫
2013-5-11 20:45
不是说3V 5V正常吗!
欲望三国
2013-5-11 22:33
不是说3 5V正常的吧?????
邗枫潇潇
2013-5-13 13:50
看的云里雾里的
它是有电压的,不过波形不正常。。
钟离逸偌
2013-5-13 14:00
楼主把我带到云里去了
