标题: V星865PE neo2-p不能点亮 [打印本页]
作者: fxchby    时间: 2008-9-7 22:26
收到V星865PE neo2-p一块,该板维修过,换过I/O和BIOS,I/O为W83627THF-A……上假负载测得VCORE、RESET、PG信号都为0.97V,参考电压只有0.65V(不知道是否正常),复位开关有3.3V电压,短接复位开关时,诊断卡上的复位信号不会跳变……跑线路得知短接RST开关时,进入南桥的信号有跳变,但MS-7的44脚并无电压跳变,请问是不是南桥坏了,还是应该更换MS--7
[ 本帖最后由 fxchby 于 2008-9-7 22:36 编辑 ]
作者: 一心维修    时间: 2008-9-7 22:40
据你所说现在CPU供电就不正常 应该先查cpu供电电路首先先看电源管理芯片是不是坏了 查一下北桥是否短路
作者: 吴松喜    时间: 2008-9-8 04:09
电压是肯定不正常的,看看电源管理IC。
