标题: 3星显示器 求各路英雄过来看看 [打印本页]
作者: 汪飞    时间: 2013-5-11 17:49
标题: 3星显示器 求各路英雄过来看看
  显示器 偶尔会出现这种故障 ,有时拍一下或重新开机就好了 ,小白不解 ..一直不稳定 小白目测 应该是屏坏了 ,师傅们怎么看呢?
作者: xsk21    时间: 2013-5-11 17:58
换一套驱动板试一下
作者: 阿修    时间: 2013-5-11 18:09
屏坏了
作者: 1572811157    时间: 2013-5-11 18:30
楼主和我们一样啊用的是乐华2270的驱动板 啊  你那个就是屏坏了拿去深圳修屏看看吧
作者: woainisony    时间: 2013-5-11 18:32
屏坏了,
作者: 勇往值钱00    时间: 2013-5-11 18:40
有点象是屏坏了
作者: jianghongyu    时间: 2013-5-11 19:32
典型的屏坏了
但可以修复
作者: luoudng    时间: 2013-5-11 19:52
jianghongyu 发表于 2013-5-11 19:32
典型的屏坏了
但可以修复
如果是线或屏之间坏那就不好搞了。。。
作者: 460711680    时间: 2013-5-11 20:37
3分之一不用看了屏坏了。
作者: 520671    时间: 2013-5-11 20:50
你拍下然后在重新开机结果好了,这中情况为2种 1是程序问题,2是接触不良,然后你得用排除法来排除。我想是屏我IC虚焊了,你代换屏来测试下,
作者: 赵晓磊    时间: 2013-5-11 20:53
屏坏了 ,,,,
作者: TXJ827681706    时间: 2013-5-11 21:02
换驱动板试,或屏试试,这种情况大都是屏坏
作者: 汪飞    时间: 2013-5-11 21:33
   我现在 概不该 给它判死刑啊 ??
作者: 星月科技    时间: 2013-5-11 21:34
是屏的问题 好像深圳有高手可以修
作者: zhangxunhai    时间: 2013-5-11 21:42
这是屏坏了,,
作者: 弑神    时间: 2013-5-12 09:46
屏模块打火照成的..
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-12 16:53
果断屏坏,液晶面板与它的PCB板之间断线。人工修不好了
