CQ42 待机不正常
ZZQQ
2013-5-11 17:27
CQ42 待机不正常
CQ 42 待机有 0.13 待机芯片很烫 但是有3 5v 大概是什么问题
ZZQQ
2013-5-11 17:35
各脚电压都正常,在线等啊
byhpzmd
2013-5-11 17:41
3V或者5V负载轻微短路,特别是芯片附近3V、5V的滤波电容。
济南无忧维修
2013-5-11 17:54
有短路啊 好好查查
ZZQQ
2013-5-11 18:58
开过几次机后 5V电感 微短 ,取下电感测得负载短路
冬天枫叶
2013-5-20 13:10
你那机子问题解决了么
yichukun1
2013-5-20 13:20
应该是待机电路有短路
yichukun1
2013-5-20 13:20
看哪里有没有发热的地方
yichukun1
2013-5-20 13:21
重点是网卡,
wgjkgd
2013-5-20 14:27
yichukun1 发表于 2013-5-20 13:21
重点是网卡,
5V用不到网卡那边吧,
孤帆远影
2013-5-20 14:36
既然怀疑5V负载过重
烧一下试试
小余电脑维修
2013-5-20 15:46
查给EC的供电有没短路 我遇到过 EC短路3 5V芯片很烫
ZZQQ
2013-5-21 09:30
已经解决了 换了个待机芯片
威武霸气
2013-5-21 11:21
是不是EC挂了
硕方电脑
2013-5-28 00:46
这种故障其实很好修的,赚到了
