HP 511 上电0.46 反复重启 秒杀
chaixinli
2013-5-11 16:20
如题 HP 511 版号6050A2257101 A03 独立显卡的 此机上电 0.46 没有跳变 反复重启,电压 3V 5V 1.8V 1.5 0.9都 有,,,, 简单目测无进水腐蚀的地方,那就动手 摸摸吧, 摸到时钟的时候超级烫,测了下时钟,偶电压 2.8V左右,,,没有示波器 只能先换了试试,,此机的时钟芯片为ICS9LPRS355和ICS9LPRS365可以通用。 更换之后 上电测试 电流跳跳 显示了 哈哈 没有分析过程 ,直接秒杀。
yuqifeng
2013-5-11 18:24
楼主厉害,时钟芯片有时是比较烫的,怎么会想到换这个芯片呢。
维修狂人
2013-5-14 12:08
用表打的话芯片应该会有短路.
rhkymkfeng
2013-5-14 12:55
时钟供电是3.3V的吧
WWGJ1988
2014-9-6 12:59
楼主 你是凭经验修本本啊!厉害
lixuetong
2014-9-6 13:18
楼主技术不错,要想把技术提高到另个档次还是得弄个示波器。
修吧1983
2014-9-6 14:11
你好走运啊
任我行成功1
2014-9-6 14:34
运气好极了哈哈
xiaomama
2014-9-6 14:52
不是每个本本都这么幸运的,经验主义会害人不浅。
as450512
2014-9-6 14:57
运气好!!
xiexing007
2014-9-6 16:15
时钟芯片都很少坏的
我看着满
2014-9-6 16:32
时钟坏 的很少的吧
艾肖肖
2014-9-6 16:39
时钟坏了???
艾肖肖
2014-9-6 16:39
不过时钟坏的还是少
