标题: HP 1020打印机预热时间很长要2-3分钟。不知是什么问题???。 [打印本页]
作者: 益嘉电脑    时间: 2013-5-11 15:46
HP 1020打印机预热时间很长要2-3分钟。不知是什么问题???。点打印的时候预热时间也要2-3分钟。预热完之后没有进纸动作绿灯和红灯一起亮。不知什么问题????
作者: ysjiangxu    时间: 2013-5-12 07:36
检查加热条和温度传感器,以及电源板上是够给加热条供电。
作者: 益嘉电脑    时间: 2013-5-20 13:02
换了一套定影组件还是不行,好像是主板的问题。
作者: noregrets    时间: 2013-6-3 16:22
没有进纸动作估计是进纸检测开关问题,换个试试,有进纸才加热打印啊
作者: zhangtoning    时间: 2013-6-4 14:12
是激光器的问题,换一个就好了
作者: 益嘉电脑    时间: 2013-6-8 08:40
zhangtoning 发表于 2013-6-4 14:12
是激光器的问题,换一个就好了
谢谢你,这台机子是激光器上面的小板的问题,换了就好了。
