标题: ACER 4930 进水维修 [打印本页]
作者: 衡阳天河    时间: 2013-5-11 14:38
标题: ACER 4930 进水维修
ACER4930  进水已经有一段时间  了,  先拆机,清洗后,测量3V  5V对地电阻   ,PL4  +5VALWP对地短路,,,断开边接点PJ4,发现是后极负载短路。。于是用烧机法,发现PU6  ISL6228  发烧,于是换 了,+5VALW对地电阻恢复正常。。
通电测试 ,保护膈离不通,PQ9的GD都是19V  S极0.4V      这个管子直接受控于PU5  BQ24751   ,测量电阻PR59   和线路没问题,先换了PU5    ,还是一样。。。
短接保护膈离电路把VIN接到B+上,,通电,大电流 ,马上断电,,,测量B+没有短路       问题可能是那个芯片通电后把其控制的上下MOS管都导通了导致   还有一种可以有是板层中漏电
先按第一思路维修,,一步一步断开各供电电路的B+压,,当拆下PL13  也就是断开ISL6237_B+ 电压后通电不大电流了   ,看来ISL6237的嫌凝最大,于了它,,,通电再测试,    不大电流,而且 待机电压也正常了,,,,于是是把飞线断开,保护隔离也通了,,,开机正常显示,,,充放电正常     些机成功修复
作者: 衡阳天河    时间: 2013-5-11 14:41
LA-4201P_JAL90.rar (1.2 MB, 下载次数: 24)
