主板不过内存
weixiu0007
2013-5-11 13:57
主板不过内存
主板南桥82801,北桥JG82852,不过内存。内存打阻值,地址线、数据线、VDD、基准电压都正常。用示波器测量系统总线 197脚、195脚发现没有波形,不知是北桥芯片损坏,还是南桥芯片有故障。
王明强
2013-5-11 17:43
机器是什么型号的????
步步前进
2013-5-11 20:04
虚焊
parn22
2013-5-12 12:43
北桥加焊下 然后内存插槽加焊下 试试
mengeng
2013-5-12 13:08
有时候是主板内存槽那的电容吧,以前网吧的华硕主板遇上过有两块是电容老化
weixiu0007
2013-5-12 13:36
板子连内存一起坏,最初检查换好的内存条也不行,原板上的内存条插到另外一主板也无法点亮。确定板子和内存一起坏,现在在修主板,不知从何下手。
夏禾稻香
2013-5-17 16:50
轻轻压压北桥
疯狂的泡沫
2013-5-17 17:05
内存驱动电压呢,正常吗1
心狠丶站的稳丨
2013-5-17 21:37
这种问题一般都是北桥虚焊,加焊一下北桥试一下
romqqqqqq
2013-5-17 22:06
疯狂的泡沫 发表于 2013-5-17 17:05
内存驱动电压呢,正常吗1
回头自己试试看好使
gaohuan
2013-5-18 09:04
用打阻值卡量一下工作电压试试,或许是内存供电电路或者插槽本身,再不就是北桥了。
zhao3mu4
2013-5-18 23:05
用力压住南北桥再试试
、Donkey
2013-7-14 09:06
先多换几根内存跟U,再查内存的工作条件:核心供电1.8V,VTT0.9V,SPD3.3V,系统管理总线俩个3.3V,6个时钟0.3V-1V,AD线打值。再不行刷就BIOS,昨天有块精英板不过内存,折腾了半天最后刷BIOS就好了。。
JLUO
2013-8-24 12:15
昨个就被坑了一次,是内存坏的,换个就好了,不知你这个是不是,换个试试
常鳞凡介
2013-9-30 15:58
如果说认到内存的话,以上各位给的条件是不必在测试的。过不了怎么测才是关键。
847388419
2013-9-30 18:24
压住南北桥开机试试
徐州、铭诚科技
2013-10-3 10:48
刷BIOS试试,我碰到内存不过的,先测电压,打地址,刷BIOS。
新常青树
2013-10-3 19:06
是否北桥虚焊。。。。。。。。。。。。
第一卫视
2013-10-3 20:16
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-648467-1-1.html
ら忘却那一刻゛
2014-5-25 23:30
测下lpc祯周期,有没跑码动作
ら忘却那一刻゛
2014-5-25 23:30
有跑码考虑北桥
ら忘却那一刻゛
2014-5-25 23:31
没跑码查跑码前面条件
