标题: E40电流上到1.7几,但是就是内外接无显示, [打印本页]
作者: zongwei811    时间: 2013-5-11 13:11
IBM E40电流跳变到1.7几,但是就是内外接无显示,跪求思路
一开始是温度高,打算换散热器,后来没换,把原装的散热器装上,第一次开机到滚动条处就清屏,第二次就开机无显了。
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-11 13:26
可能是显卡空焊了。
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-5-11 16:00
用手压显卡或者用风枪吹吹看看不有显示
作者: zongwei811    时间: 2013-5-15 15:15
yuqifeng 发表于 2013-5-11 13:26
可能是显卡空焊了。
灌胶的,不好做,客户答应换板了,没有修
作者: zongwei811    时间: 2013-5-15 15:16
崔峰修理部 发表于 2013-5-11 16:00
用手压显卡或者用风枪吹吹看看不有显示
都做了,没有反应,拿去换板了
