查看: 4578|回复: 23
菜鸟,咨询一下电源里的大电容放电
发表于 2013-5-11 12:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
朋友刚好有些水泥电阻,7w 2-9k的,拿一个直接给电容放电可以吗,一般要拿几K的
发表于 2013-5-11 12:59:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我一直用灯泡放电的 ,白炽灯很爽  你会看到灯亮一下就灭了  哈哈
我用的200W的 放电的时候 总是不亮。。。好伤感啊。。请问你用的60的还是100的。。  详情 回复 发表于 2013-5-15 15:20
发表于 2013-5-11 13:02:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有这麻烦么,  直接动手就OK
发表于 2013-5-11 13:28:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
比楼主还新的菜鸟
发表于 2013-5-11 16:10:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是选大一点的吧!电阻小了瞬间电流会过大。
发表于 2013-5-11 17:17:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我一般是用烙铁电源线的插头对电容的两脚碰一下,利用烙铁的电阻放电。
发表于 2013-5-11 20:26:16 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
对,用电烙铁放电最好,
发表于 2013-5-12 08:00:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电烙铁或者电灯泡,感觉电灯泡直观些。
发表于 2013-5-12 08:09:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用灯泡更好。
发表于 2013-5-12 10:16:18 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
如果想快速点,就用电烙铁的插头去接电容的2个点,还想快点,就直接用螺丝刀短接电容的2端,慢点的话就用万用表电压档去看,电压会慢慢降
发表于 2013-5-12 11:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
常用的楼上已经说了,。灯泡或者烙铁。说白了。用在220V上的阻性电器都可以。不要用感性的电器就行了。
发表于 2013-5-12 11:36:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一般是用烙铁和万用表放电  我问一下 如果我想用灯泡  是用直流的白炽灯      假如我用我们平常家庭用的交流白炽灯  可以吗
发表于 2013-5-12 13:47:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用螺丝刀放电也可以
发表于 2013-5-12 19:49:39 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2013-5-13 08:19:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电烙铁或者电灯泡,感觉电灯泡直观些。
发表于 2013-5-13 08:28:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我多数是用摄子或起子直接放电。
发表于 2013-5-15 15:20:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
60W的电源正常的话 你看不到亮的,只有电源不启动时或者300V消逝慢的时候才能看到亮一下  详情 回复 发表于 2013-5-15 22:46
20W就行了,放电而已,又不是串接,电容器的的电量非常小的,只不过电压高,不放会电着人。  详情 回复 发表于 2013-5-15 22:43
发表于 2013-5-15 22:24:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不知道到最后那种放电放松直观,快速啊!灯泡?多少W的!
发表于 2013-5-15 22:24:34 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
网络问题,重复回复了!
发表于 2013-5-15 22:43:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
