标题: 奇葩的华硕问题,求解! [打印本页]
作者: fnzhou    时间: 2013-5-11 12:10
标题: 奇葩的华硕问题,求解!
华硕M2N68-AM SE 2主板,客户开始拿过来的时候点不亮,动的EC 插到我们的测试显示器上能点亮,能进系统。换显示器显示不了,连开机画面都见不到。动了桥,换过CPU,内存条,刷过BIOS 。还是只能在那一台显示器上显,在别的显示器上全部都显不了。求解…
作者: 向浪    时间: 2013-5-11 12:19
哈哈,我也遇到过一次,也没搞好,结果给客户加了张独显
作者: liuaichun    时间: 2013-5-11 12:35
是不是显卡信号弱了,北桥输出不良
作者: 路奇    时间: 2013-5-11 14:05
怎么解决呀  我也遇到了
作者: 小豪子    时间: 2013-5-11 16:00
哥子伙些,你们中奖了,华硕m2n68这个是通病,板子的问题,我都遇到了3张了,要不我送你们一张?
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-11 17:49
我今天一天遇到俩
作者: cdkey1230    时间: 2013-5-11 21:21
我也期待结果。
作者: aisdan    时间: 2013-5-11 21:57
好奇怪,第一次见。
作者: fnzhou    时间: 2013-5-12 10:06
我也等结果!昨天又做了桥。而且PS/2口也不能用!用独显可以启动!
作者: parn22    时间: 2013-5-12 12:46
北桥会不会虚焊了啊?
作者: lizhenhe    时间: 2013-5-12 16:04
我遇到过一块梅捷的945板子,在CRT显示器上不显示的,在液晶上可以显示,没想到华硕的板子也有这样的毛病。
作者: fnzhou    时间: 2013-5-13 10:26
parn22 发表于 2013-5-12 12:46
北桥会不会虚焊了啊?
只有一个桥,加焊没用,重值了,还是一样的问题!
作者: ai69740883    时间: 2013-5-13 18:33
我也遇见过,有谁可以解释下
作者: fnzhou    时间: 2013-5-14 10:14
客户要求换板了,不过这个问题还是没解决,想换桥试下的,不过要自己买单,谁处理过这样的问题的!
作者: parn22    时间: 2013-6-7 16:11
我换过ATI 9600 移动版的芯片 笔记本里用的 带显存的 问题是上不了驱动 我弄了块台式的这种显卡 以前出过一批的 拆下来植球 上到笔记本上 好了 是芯片坏 建议你到二手市场找片坏板 不用同样型号的只要 芯片一样就行 拆下来植球试下
