标题: Y460屏闪问题 [打印本页]
作者: 失控的疯子    时间: 2013-5-11 11:07
标题: Y460屏闪问题
Y460的机器。来的时候可以开机,就是屏幕闪,当时以为是屏的事。客户说不换屏,让做个系统
结果闪了一会不亮了,外接一切正常,换了屏不行,测了屏线没问题,主板上也没有短路
换别的屏有时候白屏的,显卡不能乱动,现在没招了,求解决办法
作者: 541809704    时间: 2013-5-11 11:31
有可能还是液晶的问题,是LED的吧。你得拿到卖液晶的人哪测测。八成是液晶的事。还有把原来液晶的程序刷到新屏上试试,程序不对就是白屏。
作者: 失控的疯子    时间: 2013-5-11 11:31
541809704 发表于 2013-5-11 11:31
有可能还是液晶的问题,是LED的吧。你得拿到卖液晶的人哪测测。八成是液晶的事。还有把原来液晶的程序刷到新 ...
确定不是屏的事情
作者: qq82384771    时间: 2013-5-11 11:33
主板屏线接口容易松动
作者: 湛江一和电脑    时间: 2013-5-11 11:48
显卡你试着用风枪轻轻吹一下,刚吹完不要等凉就试一下,有可能是显卡的问题!
作者: 541809704    时间: 2013-5-11 11:48
难了,有示波器没?打打屏线接口的信号线。如果正常就有点无解了。
屏线剥开看看确定每一根都正常。
作者: 付乐尔    时间: 2013-5-11 11:53
屏的问题,以前有遇到过,是簿屏吧。
作者: 涛强电脑科技    时间: 2013-5-11 11:59
屏线问题
作者: liuaichun    时间: 2013-5-11 14:25
屏的问题 有可能是显卡的问题 还有屏线接口的问题  都是一下
作者: 东成东成    时间: 2013-5-11 14:59
看看屏供电 说不定拨屏线的时候把那个烧了
作者: 承认爱ぅ    时间: 2013-5-11 15:03
算你倒霉 这种问题都会被你遇到 感觉还是屏问题
作者: 邵宏芝    时间: 2013-5-11 15:05
是屏的问题吧?拿去专门刷屏的地方刷屏
