这算不算通病
dax2011
2013-5-11 11:00
这算不算通病
十天碰到两块P5G41T-MLX都是不跑码,而且都是有时能跑码有时不能,不管跑不跑码都有CPURST,两块的情况是,在对主板测试时突然就能跑码了,用着也一直正常,给客户用了几天又拿回来了,和之前一样,更有趣的是一块你先用万用表测着BIOS的CS#信号不松开触发主板每次都能点亮主板,另处一块就是你触发后测测BIOS的针脚也会跑码,真晕,应该是个通病吧,内存供电不跑码时为1.2V,CPU为0.95V,等到跑码后就CPU为1.2V,内存供电就升到1.5V了,不知道大家有没有碰到这种鸟板,有时不好下手,因为跑码了要好长时间才能出现不跑码,不好测量,耗时间呀.其余供电基本正常.
(88.55 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2013-5-11 10:54 上传
看到很坛友说是因为822的排阻导致没有VRMPWRGD引起的,我这两块这个电压都为正常的3.3V(BIOS用第三块好板的BIOS对调也不行),不知道大家有没有碰到过呀……
xiongweizayz23
2013-5-11 11:05
我也有快这样的主板放在那里,也是偶尔跑马,偶尔不跑马,
953001650
2013-5-11 11:22
是呀这个板子 很多都是I/O旁边的822排阻.的问题呢, 我也修到过 现象是跑9B,EE A6
zjj124914
2013-5-11 11:26
最后解决了没有呢?分享一下解决方法吗?
杨小龙
2013-5-11 11:30
这主板我试过,要换内存边的电容
qq82384771
2013-5-11 11:34
617872782
2013-5-11 12:05
华硕的问题是多
q531888
2013-5-11 12:15
我也遇到过,是华硕的
ZHANGHOUHI
2013-5-11 13:25
不跑码就当不跑码维修,看有没有复位,没复位查时钟,估计时钟电路上某822排阻有问题,有复位压下U座吧
hjq
2013-5-11 14:26
我也有片一样故障的,希望搞好了的给提示一下啊。上述方法都试过还是没搞好。
夏清vip
2013-5-11 14:45
同楼上,我手上也有一块,烦
JIAOIOH
2013-5-11 17:49
看来这种型号的板子真是爱坏啊!小弟今天也接收了一块,开机显98说白了就是不跑码。目前还在维修中估计也是一块难啃的骨头啊~
chenpenghb
2013-5-11 19:25
我搞过好几片,都不是传说中的822排阻门。都是换的南桥。80821GB。后来还听卖桥的说,80821GB还分G41,G31,945等。要注明什么板才好发南桥。
步步前进
2013-5-11 19:43
有可能是南桥的问题
混蛋小罗
2013-6-10 16:46
我这里有一片电压都有了。还是不跑码
半岛铁盒
2013-6-11 12:15
822排阻,晶振,谐振电容,南桥。
343315081
2013-6-11 13:04
