标题: 悲催的DELL 1427 [打印本页]
作者: zhaoziwei    时间: 2013-5-11 10:26
标题: 悲催的DELL 1427
手中一台DELL 1427的机器,板号为4841P。
客户拿来的时候是玩游戏会死机,重启。检测的时候发现,会显卡报警。就直接报价显卡……
    悲催的事在后面,换完显卡测试3D正常,温度正常,玩游戏也正常,就是还是会死机 重启……后来温控芯片换了,一样。 CPU供电换了还一样,就把所有电压,正常和不正常的时候都测试一下,对比几乎没有太多差别。这下搞死了……
    网上一搜。我了个去。大堆类似的问题悬而未决……
大家有没有别的招了啊?哦,对了。CPU 内存都换了测过     光板也测试过。昨天一天都在用没有问题,现在又不行了。
大神们支支招啊!谢谢啦
作者: chen514177    时间: 2013-5-11 11:15
CPU换过没有
作者: ycmobile    时间: 2013-5-12 11:46
前几天也接个1427 开机不管玩啥,都死机,南桥、显卡、内存,硬盘全换
供电不足也排除啦故障依旧,正郁闷呢!
作者: ycmobile    时间: 2013-5-12 11:47
换CPU试机不行
