查看: 9377|回复: 70
联想G470故障修复一例,结果有点意外
发表于 2013-5-11 08:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台联想G470机器
故障表现为待机0.02,不能触发。接到这台机器心中暗喜,不能触发无非就是BIOS的问题,这已是此类机器的通病了。报价,打发走客户之后,兴奋的将机器拆开,找到EC BIOS刷上去,接上电源,开关后按下,电流刷刷的上去了,那个激动啊!其间有点事情,所以就把机器放在了一边,忙事情去了。后来,等事情忙好之后,再回来试机的时候,发现跟先前的表现一样,还是待机0.02,不能触发。心里凉了半截。接着,就开始走了弯路。把南桥BIOS摘下来,重新刷了一遍,发现可以上电,但是过了10几分钟后,又恢复成了不能触发,于是又是找BIOS,重新刷写,还是老样子。从中我发现,只要加热某个芯片,机器就能正常触发并显示,会不会是HM65的桥怕冷呢,因为之前看过有网友说过此类故障,于是,又把主板上了刑台,结果下来还是开始能触发,然后又是不能触发,差点就定桥了,但是有点不甘心!于是拿出了波波,哈哈,此乃神器是也!先从触发的基本条件测走吧,待机0.02说明待机电压已经正常产生了,于是测了开始测热机时能正常触发的32.768的波波,发现能触发是此波非常正常,等冷机后不能触发时再去测的时候,发现晶振无波,拿出风枪对它进行加热,再测时,发现波形非常漂亮,到这里相信你也猜到了,元凶已经找到。结果你懂的。
此乃元凶,你们怎么处置泄愤?!!
附上靓机照。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
838266259 + 2 赞一个!
威远科技丶 + 5 支持楼主发帖
发表于 2013-5-11 10:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-11 09:11:50 | 只看该作者 �
无波波神器的表示压力很大   晶振坏的很少啊
发表于 2013-5-11 09:05:51 | 只看该作者 �
好像很少遇到晶振坏的。
发表于 2013-5-11 09:13:36 | 只看该作者 �
晶振坏的偶然 ,这个不算是通病!
嗯,不算,通病是EC BIOS易坏,引起不上电。  详情 回复 发表于 2013-5-11 10:33
发表于 2013-5-11 09:18:22 | 只看该作者 �
的确不错。看样子示波器就是神器啊。呵呵
发表于 2013-5-11 09:23:07 | 只看该作者 �
小弟这儿没有示波器啊
发表于 2013-5-11 09:33:04 | 只看该作者 �
还是要细心呀!
发表于 2013-5-11 09:47:11 | 只看该作者 �
看来以后要买一个波波了
发表于 2013-5-11 10:00:19 | 只看该作者 �
呵呵,昨天我也修了台晶振坏的,不过是EC的,我走了弯路
发表于 2013-5-11 10:01:15 | 只看该作者 �
没有神器,亚历山大
发表于 2013-5-11 10:04:12 | 只看该作者 �
天燃 发表于 2013-5-11 09:13
晶振坏的偶然 ,这个不算是通病!
是的不能算通病,晶振和石头一样,很少坏的
发表于 2013-5-11 10:04:54 | 只看该作者 �
简单啊`没波波我也会 代换解决掉
发表于 2013-5-11 10:08:37 | 只看该作者 �
现在多少钱的示波器比较实用啊
太贵的买不起
有大虾推荐下嘛
发表于 2013-5-11 10:08:51 | 只看该作者 �
南桥晶振性能变差真是少见。
发表于 2013-5-11 10:10:38 | 只看该作者 �
至今没碰到过晶振坏的,
发表于 2013-5-11 10:11:51 | 只看该作者 �
楼主的示波器是AOUT了一下然后测试的晶振吧!
一般都不用按AUTO键。  详情 回复 发表于 2013-5-11 10:32
发表于 2013-5-11 10:16:10 | 只看该作者 �
机器摔过可能导致晶振损坏,算是低成本高产出
发表于 2013-5-11 10:16:42 | 只看该作者 �
看来波波真不能少啊
发表于 2013-5-11 10:19:43 | 只看该作者 �
发热后才有波 一般都是人为造成的。一般是摔的吧
问了客户,他说是昨晚用着好好的第二天就开不了了。  详情 回复 发表于 2013-5-11 10:32
发表于 2013-5-11 10:22:23 | 只看该作者 �
100这样有两个坏晶振这样子吧
