查看: 2612|回复: 7
技嘉SIS主板 诊断卡显示无12V
发表于 2008-9-7 20:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
客户拿来一台联想品牌机,不开机插上诊断卡发现诊断卡上显示无+12V 并且不复位上假负载测量cpu供电为0V 断电量cpu供电电感对地阻值为24欧(我测过别的好主板这个阻值是正常的)。判断应该是cpu电源管理芯片问题更换(包括3个小辅助芯片也都换过了) 无效 。心想算了先查+12V吧 后把网卡,IO都换过了还是无效。请问我还应该怎么对付这块主板啊 。对了还有不插4PCPU供电主板有复位但还是没有+12V 高手帮帮忙
发表于 2008-9-7 21:07:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怎么没人回答啊 ···经来几个讨论一下也好啊
发表于 2008-9-7 21:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
触发后黄线包括小方头上的电压是多少?还有要把南桥 IO 多少针U座 内存供电 AGP供电等基本情况说一下,才好帮你!
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-9-7 21:20 编辑 ]
发表于 2008-9-7 21:21:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
12V准确的是11点几V 正常的 我测过了
发表于 2008-9-7 21:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按CPU无主供电来修。把电源IC型号说出来,VCCVID 如是478针就看AF4是否有1.2V电压,再查VID是否有高低电平。
发表于 2008-9-7 22:14:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源管理芯片adp3180
发表于 2008-9-8 16:02:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2008-9-8 17:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
http://www.chinafix.com.cn/down/2007/1025/4934.html
给你个ADP3180的PDF查下VID脚电平状态对不对~重点先要把CPU供电修出来~
