新手第一次发帖 多指教 勿喷!!!!
lang1999
2013-5-11 00:06
新手第一次发帖 多指教 勿喷!!!!
今天中午朋友送来一台宏基的本,板号LA 5893P说是电池不充电了,结果本卸掉电池插上电源不开机,随后拆开发现触摸板下面PU18八脚芯片有个脚已经腐蚀断了,仔细一看PU18上面型号 LM393,随后找了个换上,上电故障依旧,找来图纸一看
(165.58 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2013-5-10 23:22 上传
量得B+电压为4.5V PQ52 S极 18.5 G 18.5 ,G 18.5就不对了 ,再量PQ63 G 0, PQ65 2脚也为0,随后去找ACON
(51.94 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2013-5-10 23:22 上传
量得 PU18 8脚 18.5 1 脚 0 2脚 3 3脚0 ,随后去量PR296 PR297两端都为O 但不接地,仔细一看居然腐蚀了,去电用烙铁取下来发现两电阻连VIN一端的焊盘都已腐蚀掉,这两棵电阻也算是费了,10K的电阻好找,84.5K着实不好找。
没办法找不到相同的只能换别的了,3脚的电压是由PR297跟PR301串联分压分得,通过计算其分的电压为3.5左右,知道电压就好办了,边算边找,终于在一块板号为 DAZQSAMB6F1 的板子上找来一颗 100K 一颗24K的电阻串起来,然后用线接上VIN,上电发现有待机了,开机几次跳变亮LOGO, 这就算是完成了。
