标题: 示波器也秒了个联想V460不触发 [打印本页]
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2013-5-11 10:37
机器型号:联想V460
板号:LA46-Dis  独显 纬创代工
芯片组:HM55
据客户讲,在别家除过尘,当时试机时亮了,拿回去用了一晚上,第二天就开不了机了。拿到除尘的那家,拆开重装了一遍,也还是开不了,因为上家修不了主板,而且试机时也亮了,所以责任推的干干净净,于是就到了我这里
上可调电源,电流0.006,按开关没反应,
拆出裸板,测开关上有3.3V电压,并且按下去后有高低高电压跳变,可以确定开关没有问题
测3V 5V没有,论坛上下了份图纸,打开上电时序一页:
3V 5V都是在触发开关前就应该出来的,没有肯定不正常
打了下3V 5V电感对地阻值正常,排除短路
测待机芯片51123  3D3V_AUX_S5  5V_AUX_S5    3V、5V线性正常输出,说明VIN也正常了,直接测3V 5V开启信号18脚S5_ENABLE 没有电压,OK,嫌疑人锁定
查此信号由EC 15脚发出
中间串了个电阻R321 ,测阻值2K正常,测15脚也无电压,打了下对地阻值正常,看来是EC没有发出,
测EC供电正常(由3D3V_AUX_S5_KBC线性3V提供,上一步就测了)
晶振找了半天没找着,最后看图纸没有装(不知道现在新机器EC是不是都没有独立晶振了)
85脚EC RST正常
EC工作条件都正常,此时就剩俩种可能了,1是EC芯片有问题,2是程序有问题,本着先软后硬的原则,操起示波器打了下U68 EC BIOS 的1 2 5脚,发现只有电压没有波形
8脚供电3.3V很标准,再联想到S5_ENABLE_KBC也是GPIO可编程脚,此时基本断定是BIOS程序有问题
论坛上下了个V460的EC BIOS,刷的过程中发现竟然刷不进去,怀疑是BIOS芯片有问题,找了半天也没有找到一样的,这个时候店里伙计拿过来个显示器通用驱动板NTA93A也要刷一下程序,刷的时候发现提示的芯片型号正是我要找的PM25LV010A
正是踏破铁鞋无觅处,原来它就在灯火阑珊处哈哈,直接拿显示器编程器在线刷了个程序上去,然后把芯片取下来装到板子上,插上可调电源,测了下2、 5脚波形正常了,(客户催的急,没来得及拍个照,遗憾~~)触发开关,电流一路狂奔,亮机了~~~~~~~~~~~{:soso_e142:}
把图纸和128KB EC BIOS都附上
联想B460V460 LA46 dis.pdf (1.54 MB, 下载次数: 136)
