标题: 宏基4736ZG开机灰屏 [打印本页]
作者: pengzhou515    时间: 2013-5-10 23:36
标题: 宏基4736ZG开机灰屏
这个机器开始是点不亮,但外接正常,于是怀疑屏或屏线,拆开后插拔屏线,可以点亮,可是灰屏,一般情况下这种现象显卡出问题的少,可能是屏线断了,但手上没有一样的屏线,多以显卡加焊了一下,结果还是灰屏,此时认为不是显卡问题,准备订屏线,后来老板让换个显卡,N10M的,换了之后好了。所以说做维修的除了凭经验,还有就是敢想敢做!
作者: luomiao    时间: 2013-5-11 07:37
呵呵,使劲的折腾吧。
