标题: 这个15VALW不知是怎么得来的 [打印本页]
作者: 永不放弃7    时间: 2013-5-10 22:24
这个15VALW不知是怎么得来的
作者: 永不放弃7    时间: 2013-5-10 22:27
前辈们帮帮忙啊,小菜真不才啊最希望得到解答,感激不尽{:soso_e100:}
作者: Rngon    时间: 2013-5-10 22:39
输出端的电压经过芯片输出给电容充电,组成的倍压整流电路,实测值15V左右
作者: 49154493    时间: 2013-5-10 22:42
直流与脉冲方波叠加进行2次升压得到15V
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-5-10 23:29
自举升压得的  前面5V记过2个2级管成10V在经过2个2级管15V了  就是这样得的  5V你知道怎么来的吧
作者: ztz9545    时间: 2013-5-10 23:38
二极管倍压整流电路
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-5-11 08:35
如果你修这个15V没有出大概就是电容坏了,Pwm芯片没有工作吧。这个二极管  电容  Pwm芯片的是升压的主要元件
作者: q1016707041    时间: 2013-5-11 08:40
通过电容自举升压得来的
作者: 孤帆远影    时间: 2013-5-11 09:31
电压叠加原理
作者: zhengbin112    时间: 2013-5-11 10:06
10VALW  和   5V PCU 升压
作者: kunmiao521    时间: 2013-5-11 11:07
说什么的都有,到底怎么转来的
作者: hkvip    时间: 2013-5-11 11:21
由5V通过自举电容和4个二极管得来的
作者: chen514177    时间: 2013-5-11 11:29
这就是典型的升压电路
作者: weikissv88    时间: 2013-5-11 11:32
联想 一般都用这种方式升压的! 利用二极管和电容 自举电压加上 5VPCU  升压一般都是13-15V左右!
作者: FZYWFIX    时间: 2013-5-11 11:33
二极管升压来的
作者: fengchuiai2    时间: 2013-5-11 12:16
5V升压来的。
作者: 别怪我无情    时间: 2013-5-11 13:44
上图是一个15V产生电路,经分析,82068—DL2是一个0到5V的方波信号,当82068 23脚—DL2为0V时,5vALWP经双二极管的第3脚2脚给PD11充到左正右负的5V,当DL2为5V时,由于电容电压不能突变,电容PC8右边会叠加到10V,就象二节5V电池叠加一样。同理这个10V会跟PC87充电,再与DL2的5V叠加升到15V经PD14给PC91滤波,获得稳定的15V。
作者: 请误枪徒    时间: 2013-5-11 18:05
也就是说二极管把电压放大了?
作者: 永不放弃7    时间: 2013-5-11 20:50
谢谢你的帮助
