下载附件 保存到相册
2013-5-10 20:57 上传
2013-5-10 21:00 上传
yw19901102 发表于 2013-5-10 21:44 登录/注册后看高清大图 断线了啥,那里肯定有15V的
1006523463 发表于 2013-5-10 22:18 登录/注册后看高清大图 你可以用焊锡补线试下
1006523463 发表于 2013-5-10 22:48 登录/注册后看高清大图 可以打下PQ19这个场管的对地阻值正常不 也有可能是这个场馆电压控制不正常
1006523463 发表于 2013-5-10 22:59 登录/注册后看高清大图 可以更换PR143电阻看下
兴隆笔记本维修 发表于 2013-5-11 09:03 登录/注册后看高清大图 把143电阻拆了看看有无输入15V 这个位置电流不怎么大要是漏电肯定没有电压,要飞也是从132 电阻那 ...
天燃 发表于 2013-5-11 09:20 登录/注册后看高清大图 厂家画图的时候写15V但是经过元器件转()换不足15V 有10V左右也是正常
mylove415 发表于 2013-5-11 09:57 登录/注册后看高清大图 我的宏基也进水了,相当严重,回去再研究下我的板子
FANXIU 发表于 2013-5-11 10:54 登录/注册后看高清大图 哈哈 修这样的一定要有图纸才好修,,,以前我一点都不会看图,现在在学习中
953001650 发表于 2013-5-11 11:44 登录/注册后看高清大图 哇,进水的 搂主飞线 怎么不用 气包线呢.风扇里面的呢 那样就不会短路的吧. 你这样危险呀.
