标题: 为你解说做完桥后不亮机的真相之“小北”借你100M用用 [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2013-5-10 20:58
                                  小北,借你100M用用
       很久没发贴了,没办法,每天都在啃别人吃完肉丢过来的“骨头”,牙齿都快嘣了。真怀念以前在外地当老师的日子,那叫一个悠闲呀。现在每天累得要死,没办法,自己选择的路,就要坚持往下走。虽然修了很多经典故障,但因为过程太过复杂,要写贴的话估计又是长篇大论文,真没有这么多时间。正好今天不怎么忙,而且最近招了两个学员,自己抽得出身,把今天碰到的一个较经典的故障与钢丝们分享。
  2013年5月10日地点:广西柳州  作者:我是刚来的  天气:阴有小雨
      一大早就有一个同行拿了份“早餐”过来,心想:“真幸福,一大早就有人给我送早餐,他是怎么知道我没吃早餐,肚了饿着呢。”但当听完同行的描述后,我的脸当时就沉下来了,唉,又是我最不喜欢啃的骨头了。。。。。
   同行:“客户刚拿过来时不亮机,我加焊北桥后好了,回去用两天又拿回来了。于是我取下来重值后给他回去用,没想到几天又返修了。我毛了,直接给他换了个全新的桥,郁闷了怎么都不亮了,于是又换了个显卡还是一样。毛了不修了,把换上去的东西取下来,随便把它原来的桥盖回去,不值球的。你看你有兴趣搞搞不?
我是刚来的:“晕哦,怎么要把换上去的桥取下来咯。我修的话又要找两个桥换上去。
同行:本来不打算修了的,后来客户又一定要修好。这样吧,桥我给你。
我是刚来的:这样啊,那好吧,对了,你是随便把桥盖上去的,没有通过电吧。
同行:没有。
我是刚来的:那就好,好的我修修看,有什么结果打电话给你。
同行:好的,麻烦了。
开始啃骨头了:
      拿了板看了下,此板是联想G455,板号是LA-5971P。果真如同行所说,明显看出北桥和显卡做过,其它没动过什么地方。不用多做什么了,直接上BGA把这两个脏东西换了,先回到同行说的不显示故障再说。亮一下我的便宜货,最近搞了把2310大风枪,代替原选的上加热头,感觉爽多了
    上板。。。。下桥。。。植球,上台。。。冷却。。。。这里省略好多字,终于把这两个桥搞上去了
    插上U和内存,开机,电流只从0。02上到了0。04,从电流初步判断,已经有触发动作,但第一个电压未产生。看来被同行忽悠了,哪是不显示呀,电流都没上去。
   经测量最早登场的VCCDDR都无,找到它的控制信号,是由EC发出的SUSP#开启的
    当把表笔放到116的SUSP#的时候,发现电流花啦啦的上到了1。几,这时才发现,这脚原来是掉焊盘了,别人飞了线的,看来是松了,于是重新补了根线上去,电流每次开机都能上去了,但屏无显示,外接一样,看来这时候才还原了同行所说的最初故障
   用波波打了下波形,发现已经过内存了。接下来找到屏接口,测了下LCDVDD无3。3V
     面对这个结果,我想啃定会有人直接短接3V过来,哈我不会做这种笨事情的。我又操起了波波打了下EDID有3。3V高电平无波。这说明什么?显卡根本就没知道你屏的存在,怎么会发出LCD_EN, 更不用说LCDVCC的产生了。既然显卡工作都不正常,强行给屏供电有意义吗?
    于是测显卡的工作条件,先测最基本的三大条件,VCC CLK PLRST#。通过大致测量,显卡需要的核心供电及1。5V、1。2V、1。8V、3。3V均正常。初步认为显卡供电正常。
再测显卡需要的27M时钟也OK
      而复位呢,由于通过图纸搜索,发现它是直连平台复位PLTRST#的,而现在都跑码了,那必然它肯定是正常的,除非就那么倒霉,这根线断线了。那我认哉。。。。
   郁闷了,基本条件都满足了,为什么显卡就是不干活呢?由于没有点位,细查它的那些小电压和信号不大可能了。于是打了下PCI-E总线,在北桥旁边的两个耦合电容发现造显卡这端无穷大。难道显卡没做好?极不情愿的再次加焊了显卡,故障依旧。。。。
     不行不行,我要冷静。。。。沉思片刻,决定不再纠结这个无穷大了。开始新的思路,查查外设看看能否找到点蛛丝马迹。。。。这里再次省略好多字,USB,LAN AUDIO均无发现异常地方。
   再调转枪头,查查显卡的100M时钟看看,在图纸找到时钟部份
   探头操起,测量33和32脚的北桥时钟,波形如下,漂亮的100M正弦波
    当测到30和31脚显卡时钟时,同样的100M时钟,发现探头放上去,开机瞬间波形出来一下,瞬间就消失了。同样的100M时钟,为什么北桥的波形就能稳定输出且保持,而显卡却不行呢?两种可能,显卡和ICS。想知道是哪个很简单,直接断开0欧电阻,再次测量波形依旧。看来是ICS的问题了,由于时钟芯片不好找,又懒得发芯片,于是只能低声下气的去和北桥乞讨了
    经上图的操作后,开机再次测量波形稳定了,心中有数了,接上屏,大喜,钱来了
   小北谢谢哦,先借着用着先,下次还你。。。。。。。
总结:
1、通过修好板子再次测量,之前提到的那两个耦合电容端修好机子后测量也还是无值的,估计没用到。当初见在北桥旁边,且和其它一样,是成对的耦合电容,就认为是PCI-E总线的。从现在来分析估计应该不是PCI-E总线的电容吧,因为如楼下所说没见到PCI-E总线有问题能亮机的。具体什么用,因为板上没有元件号,所以不能通过图纸得知这两根线的作用。
            2、该板最初的故障就是显卡缺少100M工作时钟,从而不能正常工作,发出屏供电的开启信号。看了下时钟IC的位置正好在桥后面不远的地方。估计是多次高温BGA使ICS不良。所以再这也给广大维友提了个醒,做BGA时最好是把重要IC贴上锡铂纸的好。
作者: ACT    时间: 2013-5-10 21:14
最后耦合电容显卡那端还是没值吗?     还没遇见过耦合电容那端没阻值能显的,要是我的话先检查下外观看有无断线的可能,然后加焊不行立马把显卡取了看显卡问题还是焊盘问题了。
作者: 49154493    时间: 2013-5-10 21:15
小北说:“小显啊你又蹭我的 老占我便宜要不得啊!”
作者: 我是刚来的    时间: 2013-5-10 21:25
ACT 发表于 2013-5-10 21:14
最后耦合电容显卡那端还是没值吗?     还没遇见过耦合电容那端没阻值能显的,要是我的话先检查下外观看有无 ...
修好后测确实是无穷大的,估计没用到吧
作者: 我星依旧    时间: 2013-5-10 21:27
耦合电容 测错了啊
作者: ACT    时间: 2013-5-10 21:32
我是刚来的 发表于 2013-5-10 21:25
修好后测确实是无穷大的,估计没用到吧
感觉还是焊盘或者显卡有问题, 是不是会导致显卡降频额?
作者: 陈祖平    时间: 2013-5-10 21:35
我也是真没遇到PCIE电容无穷大能亮机器的
作者: 我是刚来的    时间: 2013-5-10 21:35
我星依旧 发表于 2013-5-10 21:27
耦合电容 测错了啊
板子上没标那两个耦合电容的元件号,所以没有在图纸查到这两个电容是否真的连接的是PCI-E总线,估计不是吧,作用不详
作者: q403027221    时间: 2013-5-10 21:38
我想请教版头儿一个问题。我是一个菜鸟哦。不要笑话我。 你说显卡根本就没知道屏的存在,不发出LCD—EN
你撒你还一直修板。不怀疑屏和屏线问题呢。
作者: ZK浪子    时间: 2013-5-10 21:38
刚哥,你那BGA是啥牌子的
作者: 我是刚来的    时间: 2013-5-10 21:48
你 ...
你应该没认真看贴子吧,同行说最初故障它做完桥后都能亮机,客户用几天返修的,屏和屏线?
作者: q403027221    时间: 2013-5-10 21:52
呵呵!!见笑了。
作者: yw19901102    时间: 2013-5-10 22:07
不错啊,我都没波波用
作者: waitshine    时间: 2013-5-10 22:09
人为故障 能修好  高     冒昧问一下 修这块板 花了多少时间 因为在外面修 我们讲究的是效率 而不是仅仅限于能修好
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2013-5-10 22:20
显卡100M时钟不正常导致显卡不工作,楼主把图也放上来吧
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2013-5-10 22:26
当初不亮机,到底是北桥的问题呢还是显卡100M时钟的问题呢,如果是显卡100M时钟的问题为什么做北桥就能好?求解
补充内容 (2013-5-11 17:42):
楼主在重新编辑前也应该回复下嘛,还等你给答案的呢
作者: 弄竹    时间: 2013-5-10 22:35
这两温区的bga啥牌的多少大洋使用感如何啊。
作者: 月饼    时间: 2013-5-10 22:41
直接并联到北桥啊。。。怕不稳定哦
建议拆一个其他100M借用,比如WWAN等
作者: 本本维护    时间: 2013-5-10 22:47
有波波但是还不大会用哎努力学习中。。。。。。顶楼主的贴每次都是很精采
作者: ljpjass    时间: 2013-5-10 22:47
这个100M时钟借的好啊,我想都没想过这样修东西呢,受教了
作者: xunwei418723559    时间: 2013-5-10 22:55
楼主 没有示波器的话 有办法测 那个时钟好坏吗?
作者: 学本本维修中    时间: 2013-5-10 23:02
又一个精华即将诞生了。。。要是版主有空 可以多发点钢丝们最爱的精华帖。。。。
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-5-10 23:55
见到楼主的贴时,我一般做三件事:一是学习,二是加分,三收藏!
作者: qq408725456    时间: 2013-5-11 00:30
我这两天修了一台G455的开机电流跑1.4A左右不显示,测量没什么问题,加焊显卡后就OK了。客户用了两天就返修,拿回来重新植株,因为第一次没植株直接加焊以为没问题了。这次植株之后又显示了。烤了两天都没问题就拿回去了,没想到今天又说不显示了。有点郁闷了,难道是显卡本身问题,还是我焊的不够好--
作者: 龙抬头    时间: 2013-5-11 08:42
呵呵。。同感呀。。。我就是直接加他为好友。。这样方便多了。。。
作者: djz20011211    时间: 2013-5-11 08:55
楼主,功底深厚,分晰透彻,真是老师级别呀!
作者: 阿辉亚    时间: 2013-5-11 09:11
就是显卡没有时钟,才造成I2C总线不正常,识别不到屏,才不出屏供电控制信号LCD-EN。
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-5-11 09:16
测的这个100兆波形真的很漂亮,我想问下这个示波器是不是普源100兆的,听说国产的100兆示波器测100兆波形不怎么稳定的。
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-5-11 10:01
兴隆笔记本维修 发表于 2013-5-11 09:16
测的这个100兆波形真的很漂亮,我想问下这个示波器是不是普源100兆的,听说国产的100兆示波器测100兆波形不 ...
普远的还好把,安泰信估计就不行,有钱就买泰克
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-5-11 10:02
{:soso_e100:} 哎 修这样一台机枪不知道要修多久 好幸苦  思路清晰 不愧老师级别
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-11 17:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 山西小李    时间: 2013-5-11 17:43
真是大师级别的维修。高人。羡慕。
作者: rjtxmn2012    时间: 2013-5-11 19:08
楼主在测完显卡27M时钟后为什么不接着测100M时钟呢?
作者: wsb8866    时间: 2013-5-11 19:33
版主应该一次性把显卡工作条件全测了,不然绕远了
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-11 22:25
EDID是什么????请问LZ
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-5-11 22:41
高手啊,叫我做完显卡不好就头大了
作者: 会员691533    时间: 2013-5-11 22:55
楼主技术很好,太头牛了,思路好清晰呀,学习了。
作者: zengokokok    时间: 2013-5-12 01:46
我用100M的测CPU假负载可测到显示200M频率和稳定的波形
作者: zengokokok    时间: 2013-5-12 01:49
月饼 发表于 2013-5-10 22:41
直接并联到北桥啊。。。怕不稳定哦
WWAN是那个电路??
作者: $sudo    时间: 2013-5-12 10:01
多谢楼主,我知道了显卡需要100M的工作时钟。思路清晰,希望楼主百忙之中多发些这么经典的贴!顶起!
作者: wml    时间: 2013-5-12 10:19
能力有限只能加你这点分了,希望笑纳。看你修板就是一种享受.
作者: 劳师傅    时间: 2013-5-12 10:30
顶,高手,思路清晰
作者: 戴海荣    时间: 2013-5-12 10:51
我还真不知道 显卡还有100M时钟  学习楼主好榜样啊
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-5-12 10:53
对掌握示波器的人来说非常有价值的帖子
作者: suntaoran    时间: 2013-5-12 11:27
从没想过 晶振并联   学习了
作者: 杨靖    时间: 2013-5-12 11:54
思路无穷呀,这样也可以,是不是显卡就用不着了,真接用北桥集显了
作者: 浪子游    时间: 2013-5-12 11:59
这种机器直接放在风枪下烤会如果是空焊基本上都会亮 甚至电流升上去。
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-12 12:24
我记得这个板子最早的内存电压,是SYSON开启的。SUSP开其它电压。
作者: 滥情的年代    时间: 2013-5-12 12:39
学习了
作者: 扬帆起航    时间: 2013-5-12 13:08
加分加分有波修机就是快
作者: wuyuetian0031    时间: 2013-5-12 13:49
时钟芯片造成的开机不显
作者: 时髦的老人    时间: 2013-5-12 14:40
好贴 好贴 好贴
作者: 维修服务中心    时间: 2013-5-12 14:50
这么好的贴子不能不顶的,好贴
作者: 直接点    时间: 2013-5-12 14:58
楼主是高手
作者: zhaoyang2012    时间: 2013-5-12 15:20
还是楼主说的还很幽默,语言组织能力强啊!
作者: 舟山华丽    时间: 2013-5-12 15:40
生意看来很好嘛杨老大
作者: wangwei168    时间: 2013-5-12 15:46
学习了,没事逛逛论坛,总能发现些高人。
作者: 马碧波    时间: 2013-5-12 15:47
这样修好可以收多少银子。呵呵
作者: 友安    时间: 2013-5-12 16:40
耦合电容有可能是MINIPCIE槽子用的。
作者: 威武霸气    时间: 2013-5-12 18:58
撸主很细心,嘛呢就是这样赚的
作者: 菲同小科    时间: 2013-5-12 19:08
太精彩了,我的偶像,大师级别的!
作者: 本本学徒    时间: 2013-5-12 19:41
欲望三国 发表于 2013-5-11 22:25
EDID是什么????请问LZ
也想知道 新手 呵呵
作者: hfzhangp    时间: 2013-5-12 19:59
楼主用的就是普源
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-12 20:03
大师就是不同,出手不凡
作者: 1043288038    时间: 2013-5-12 21:13
BGA做多了,BGA周围芯片会有问题?之前有几块板做BGA后故障不一样,最后一直没修好。下次一定要注意了。
作者: mengeng    时间: 2013-5-12 21:14
吸取楼主经验先了
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-12 22:11
EDID是什么麻烦LZ说说吧,我不知道我会努力的,跪求了
作者: choumad    时间: 2013-5-12 22:17
每次看刚哥的帖子都能学到东西...  真实的对我们新手好。  刚哥--支持你,生意兴隆。
作者: wbl1015    时间: 2013-5-13 07:36
思路清晰,对新手有很大帮助!~
作者: luomiao    时间: 2013-5-13 07:51
楼主用波波很厉害啊,修机更厉害,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2013-5-13 11:26
看完这贴 小弟佩服到了极点 楼主写的太好了
作者: a295515949    时间: 2013-5-13 11:29
我想问问楼主,图纸上面时钟的30 31两个脚,那两个电阻@标识应该是没用的吧?
作者: ghax    时间: 2013-5-13 11:39
羡慕楼主的波波,我的波100m不行啊!
作者: userful    时间: 2013-5-13 12:15
受教了。虽然一直没有踏上维修的征程。但是有时候还是来看看,看看这里的兄弟们。
作者: zzwin    时间: 2013-5-13 13:29
经得起这么一推理,什么机器到楼主手上基本搞定,看来我还得努力学习呀
作者: 2xiejin    时间: 2013-5-13 14:26
只能用两个字表达我此时的感觉“精彩”,感谢楼主给我们如此精品的帖子,来激活我们的血液
作者: bbwckj32    时间: 2013-5-13 15:21
这块板修好的话能收同行多少钱啊。
作者: 修本修到囧    时间: 2013-5-13 16:08
waitshine 发表于 2013-5-10 22:09
人为故障 能修好  高     冒昧问一下 修这块板 花了多少时间 因为在外面修 我们讲究的是效率 而不是仅仅限于 ...
光做的桥和显卡来说,至少也要1个小时,加上测电压测信号,外加抽烟思考,估计一个上午的时间就没了.
作者: 寂寞、茬誯戨    时间: 2013-5-13 17:10
学习学习..............
作者: ocean3412    时间: 2013-5-13 21:22
请问楼主,EDID再哪里测
作者: wchj5120    时间: 2013-5-13 22:18
也许就是做桥的时候电容的搞掉咯 ,写这么麻烦。
作者: waexs    时间: 2013-5-14 07:34
接北桥的100M?
作者: fatter    时间: 2013-5-14 08:08
楼主是高手
作者: 蓝天白云888    时间: 2013-5-14 08:22
完美,楼主技术和文字功底都不错
作者: 愚人梦、    时间: 2013-5-14 08:34
我只能说膜拜了,。但是要怎么把桥的时钟借过来啊,飞线吗
作者: 花晨月夕    时间: 2013-5-14 08:54
刚哥  15B好用吗?想买块。以前有朋友买过不好使,所以有点不敢买了楼主的波波也很给力!还有一句是刚哥技术刚刚的,(*^__^*) 嘻嘻
作者: yulei668    时间: 2013-5-14 10:01
作者: 维修者知难    时间: 2013-5-14 10:26
示波器能用到这种境界,真的很服你了,我也在练习示波器的用法。向杨总好好学习了。你的帖子我都会看的。
作者: 隔壁的    时间: 2013-5-14 10:35
每次看到楼主的贴 都能受益匪浅啊
作者: whdiy    时间: 2013-5-14 11:06
最神的还是最后的借北桥100M时钟解决显卡时钟不良!很赞!!
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-14 11:40
问题分析的很详细,很清楚,可是不由我要问一句,这个你能收到多少钱,这才是关键,修了多长 时间!加分了!!
作者: 哈斯奇    时间: 2013-5-14 14:42
真厉害,这100M还可以这样改的啊,学习了。问下数字示波器1102CAL 点AUTO反应超级慢要等15秒左右。。这是为什么?
作者: geming80    时间: 2013-5-14 15:15
GG,这个专业,
作者: 赖祥彬    时间: 2013-5-14 17:54
感觉笔记本很多东西都是无形的,能把无形变有形,修起来感觉就是不一样。。。
作者: jiangjiaxiang    时间: 2013-5-14 18:52
楼主用的是普源DS1102E示波器吧,我也用这个,可是不会用,什么时候楼主写一篇关于普源DS1102E在笔记本维修中的使用的贴子呀。
作者: 芯片维修文    时间: 2013-5-14 19:14
很精彩  希望经常看到这样的帖子
作者: 一林在线    时间: 2013-5-14 19:19
不错哦,又学习了
作者: hwy8898    时间: 2013-5-14 19:25
不错!学习了!{:soso_e163:}
作者: ahfangkai    时间: 2013-5-14 19:31
我也想买个示波器
作者: hdg6552328    时间: 2013-5-14 21:08
我就怕 修这样的机器。当时饼哥只讲到 复位
