标题: 新手实战hp 6400有图有真相 [打印本页]
作者: 金牌数码    时间: 2013-5-10 20:29
不好意思论坛高手很多,我是新手不敢班门弄斧,写出来请各位师傅指点。    客户前几年买的惠普nc6400不开机了,拆开是945主板,x1300独显,板号仁宝LA-2951p,板子取出拆下内存,cpu裸板接上稳压电源(惠普接头带针的,大家懂得),待机电流0.02,自动开机电流上升到0.4a,马上跌落到0.02,再自动上升到0.04周而复始。根据学过的原理这种情况应该是供电有问题或者缺少哪个信号保护。直接测量公共点电压18.5v正常,找到cpu供电,显卡供电,内存供电,桥供电分别为1.36,1.0,1.8,1.05都出来了,不过马上又到0,又出来,南桥待机由+3VALWP转换为+3VALW再到南桥vccsus3_3,测量这个电压有抖动,感觉不爽,测量这个+3VALWP形成电路的上管pq35的8脚方波波形,发现有振铃如图
周围原件测量正常,先放下。再测量一下各个供电输出端对地电阻,发现cpu供电输出端电阻为64欧姆(没有装cpu),直接杀4个下管如图
这是对地正常换上新管开机电压为1.4v,电压依旧跳,继续测量这个供电管理pu19,20脚,30脚+5vs,+3vs有电压,但也跳,这2个电压来源如图
测量+3,+5valw不跳,很明显是slp_s3这个信号不稳定,导致这个信号不稳定的原因就是南桥缺少反馈信号,导致slp_s3下跌保护。最简单的先检查南桥pwrok,和vrmpwrgd这两个电源pg信号,查图纸这两个信号原来都是cpu电源管理芯片的pg信号转换而来,如图
测量pu19的40脚竟然没有电压,检查上啦电阻pr155正常,直接杀pu19,找个6260换上,加电40脚输出3v,cpu供电1.4v,稳压电源电流0.6a,不跳了。测量前面的+3VALWP为3.3v,也不抖动了不过那个上管的方波依旧有振铃。装上cpu,cpu供电将为1.04v,亮机!搞了怎么久竟是电源管理6260坏了,一个硬启动的简单毛病,或许师傅们一上来就把它杀了,新手让师傅们见笑了。 chinafix.com.cn迅维网_NC6400 独显LA_2951P.rar (1.34 MB, 下载次数: 312)
