E40 掉电又一列
趁买内
2013-5-10 19:30
E40 掉电又一列
机器拿到时候能开机。几秒后就掉电关机。拆机裸板上可调电源。待机电流正常。按开机键。电流升到0.56A 瞬间掉电。怎么弄也不亮。拆开板子仔细观察了许久没有发现异常。由于这个机器BIOS损坏比较多。直接刷了PCH bios 跟EC BIOS .其实里面资料差不多。通刷也能用。这个我发过文章。。然后又上点试机。发现又能亮了。但是还是过几秒就掉电了。再开就不亮了。电流还是0.56A 。看来毛病不是BIOS 引起。如此反复好几回。可以肯定的是机器哪里脱焊了。由于电流在0.5A左右。大概是CPU没工作。直接测量CPU电压果然无啊。看来毛病就在这里了。估计是CPU电源管理芯片脱焊。或者滤波电容脱焊。翻到背面。直接加焊了背面4个电容。试机亮了。。就这样足足开了1个小时,还没掉。。。维修结束。为了安全起见一会。电源芯片也加焊一下。。。。这个机器还有个不为人知道的秘密。我估计没几个人知道。毛病是30分钟准时掉电。。好多兄弟碰到过估计。其实毛病很简单。南桥跟PCH BIOS 线路断线。就怎么简单。至于是南桥托焊呢,还是,bios线路断了。那你们自己查了。这个秘密分享了。
746567510
2013-5-10 20:10
感谢分享经验.
zhuhaidct
2013-5-10 20:58
惭愧,我还真遇到过了。客户拿去保修了。
chunchubai
2013-5-11 01:20
南桥跟PCH BIOS 线路断线 哈哈 这是个好通病
