标题: 华硕X80L不加电维修 [打印本页]
作者: 网店高手    时间: 2013-5-10 18:42
标题: 华硕X80L不加电维修
今天遇到一台华硕X80L,待机0.020,按开机键电流到0.028,3V 5V正常,后来测量时发现表笔点到南桥旁边的晶振,电流就会跳变开机,请问这是不是南桥脱焊了?
就图中画红点的地方
作者: yz323    时间: 2013-5-10 18:48
这种一般是晶振和协振电容的问题吧 你把它全部换掉试试
作者: 许方隽    时间: 2013-5-10 18:53
晶振和协振电容的问题吧
作者: Rngon    时间: 2013-5-10 18:56
更换晶振,谐振电容,电阻
作者: 49154493    时间: 2013-5-10 19:09
更换后还是不行的话 就换桥吧
作者: 奋斗奋斗    时间: 2013-5-10 19:18
晶振虚焊了加焊测试 不行换 在不行再换电容再不行再换南桥吧
作者: 网店高手    时间: 2013-5-10 19:49
换上之后好了,还非得全换,我先换了晶振不行,换了谐振电容还是不行,又换了那个电阻才可以,谢谢大家
作者: 49154493    时间: 2013-5-10 19:59
测试段时间吧  如果还是不行 果断换桥吧
作者: huangyansong    时间: 2013-5-10 20:27
高手呀,以后得多看看学学才行
作者: 商厚平    时间: 2013-5-10 20:49
桥不良吧 ,换桥
作者: zhouyuazj    时间: 2013-5-10 22:39
南桥不良的可能性大
作者: zhenqi    时间: 2013-5-10 23:01
   换桥 试试看吧
作者: chunchubai    时间: 2013-5-11 00:58
遇到一台东芝的 也跟楼主这台故障一样待机0.02触发后0.03  换IO正常了
作者: 大志a    时间: 2013-5-11 09:37
不错。找到问题所在。
作者: bokey    时间: 2013-5-11 10:25
从楼主解决的过程看,应该是那个电阻有问题造成的
作者: 潜入深蓝    时间: 2013-5-11 10:39
更换晶振,谐振电容,电阻,再后南桥。
作者: 网店高手    时间: 2013-5-11 11:02
今天早上来又不行了,是不是真是南桥的问题啊
作者: chen514177    时间: 2013-5-11 11:06
全换了就好了
作者: 网店高手    时间: 2013-5-24 17:26
南桥换了情况还是一样,刚开始能亮,过一会就不亮,电流跳变也不一样,是不是BIOS问题啊
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-24 21:03
换晶振,谐振电容,电阻
