标题: 三星 R467开机到WINDOWS滚动条自动关机, [打印本页]
作者: 655194    时间: 2013-5-10 18:08
三星 R467开机到WINDOWS滚动条自动关机, 求高手分析下,
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-10 18:13
这个机器好像是大电容坏了。楼主换了试试。
作者: hao19851983    时间: 2013-5-10 18:21
是不是又是那种日本鬼子的大电容 ?
作者: 655194    时间: 2013-5-10 19:57
那个地方的大电容
作者: 49154493    时间: 2013-5-10 20:03
cpu的滤波大电容 NEC滴 这电容容易坏 引起进系统掉电等故障
作者: 655194    时间: 2013-5-10 20:36
哦,,我刚试了下,用电池还能开起来,到WINDOWS 滚动条掉电,用充电器直接灯,屏没显示,,
作者: 655194    时间: 2013-5-10 20:57
这个电容是那个呀,上面有什么标记,或字母,正常的是几V的
作者: chunchubai    时间: 2013-5-11 01:22
CPU背面的一个灰色大电容四四方方的 两边各有4个脚  把这个电容拆了 加6个330的电容上去
