200WV680VF求解
淘宝网开店指导
2013-5-10 17:19
200WV680VF求解
200WV680VF大电容用200WV560VF替换大电容爆的机率大吗?求解
天高云飞
2013-5-10 18:23
没有什么关系,电容容大对电网交流电的适应性好些。
su36xxnn
2013-5-10 19:38
1,电容一个单用,可以。2,分压用,另一个还是680,不行,因为代换一个会导致分压不均,时间长了会损坏。
su36xxnn
2013-5-10 19:39
如果原来是一对串联,要一起换,并联,可以不管。
cctvboyy
2013-5-10 19:47
容量小只会影响到电压的保持时间!
598377162
2013-5-10 22:32
典型一个耐压200V的电容,用到的地方大多是双滤波电容串联的电源,若是电源滤波电容的话最好选用同批次同容量的更换,顺便检查均压电阻!
网络飞熊
2013-5-11 22:51
应该成对更换,电容值尽量接近,均压电阻要检测
夏禾稻香
2013-5-19 11:10
最好是换规格一样的 高点低点日后长期使用 麻烦就会找上门了
pfvl2008
2013-5-19 14:21
换一对可以,换一只就有问题,呵呵
