插硬盘不转盘 供电正常 急
★.断点oミ
2013-5-10 16:42
插硬盘不转盘 供电正常 急
联想410M 雷击 网卡 南桥劈坏...更换后正常显示 可是硬盘不转盘供电正常 硬盘是好的换过其他机器是试过可以正常识别... 换过硬盘也是这样 不转盘..现在是不知道那里出了问题了 请大家可以给点指示
★.断点oミ
2013-5-10 16:56
潮流的时代 发表于 2013-5-10 16:51
可能是STA插硬盘的那个曹有问题。换一个试试
应该不会的 因为光驱也不通电
水流眼泪
2013-5-10 16:57
总线有问题吧
主板维修师
2013-5-10 17:13
桥在加热下 可能没做好
万佳国度
2013-5-10 17:17
SATA硬盘,即使没有连接南桥,只要有正常的供电3.3V 5V,就会转。
楼主可以试着断开硬盘与南桥相连的4根线(耦合电容),看转不转。
朱小伟
2013-5-10 18:04
硬盘没有时钟也不转的你看看 我前几天就修到一个
