标题: 关于海尔品牌机装系统问题 [打印本页]
作者: 刘卫东    时间: 2008-9-7 20:18
标题: 关于海尔品牌机装系统问题
海尔品牌机装不了系统是因为装了三名神,无论格盘和还是什么都没有用,它已经把那写在BIOS里了,但可以先卸载在安装系统  方法:开机按HOME  然后输入密码:12345678    或者海尔全拼即可进入进行卸载  卸载后便可安装
作者: 不会修电脑    时间: 2008-9-7 20:20
三茗神?没听说过~
是不是三茗硬盘医生啊~~
作者: 新婚之兔    时间: 2008-9-7 20:41
海尔的电脑都有还原功能,事先把还原卸载掉就可以装系统了,一般是开机按HOME  然后输入密码:HAIER。我至今还没遇到过密码是:12345678的,也许是我修的电脑太少了吧。
作者: 三星维修    时间: 2008-9-7 21:37
真有同感,以前也为此弄了很久,它那还原功能不注意看还真看不出来
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-7 21:42
标题: 回复 #3 新婚之兔 的帖子
校校通 机房电脑 三茗还原就是
作者: 四季    时间: 2008-9-7 21:52
哦,这样呀!我还没有碰到过!记下了!谢过!
