标题: HP DV2000 945集成怪问题 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-5-10 15:33
一台HP DV2000的机,板号05232-5    故障为不亮机,拆机裸板上电电流0.54不动,奇怪的问题是在1.05V和1.8V这里,1.05V和1.8V上CPU才会有电压,不上CPU无电压,跟奇怪的是,上CPU时1.05V和1.8V出来的时候,下管G级居然有4.5v,哪位朋友碰到过出来指点下
作者: kunmiao521    时间: 2013-5-10 16:32
不上CPU不出电压正常
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-5-10 16:51
不上CPU 1.8v和1.05v不出是正常,没听过这种说法
作者: 主板维修师    时间: 2013-5-10 17:15
设计就是这样  CPU不装 电压不出
作者: 175444353    时间: 2013-5-10 17:36
你说的这个问题貌似是正常现象
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-5-10 17:56
那为什么电压正常的情况下,下管G级有高电平呢
