标题: K42JZ换桥后的问题 [打印本页]
作者: 本本板    时间: 2013-5-10 15:30
标题: K42JZ换桥后的问题
这个机器原来是实亮时不亮换桥后可以点亮,可是出现的很多问题,一个是风扇狂转很响,CPU温度86度,还有就是现在联关机也关了,真是烦呀只能强行关机
作者: linmuchao    时间: 2013-5-10 15:34
建议楼主刷一下BIOS看看
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-5-10 15:43
华硕HM55有这种问题,刷bios可以解决
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-5-10 16:00
刷基地提供的BIOS
作者: fyx200269    时间: 2013-5-10 16:04
可以先刷BIOS;再查IO芯片是否有问题。
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-5-10 16:41
这位仁兄你下次注意一下  换H5X 系列桥的时候要先备份 bios 在换  换好后 在刷回去
作者: 175444353    时间: 2013-5-10 18:29
故障多不代表坏的地方也多。要看主要的控制。可以试一下他们的办法,不行查图纸
作者: 本本板    时间: 2013-5-11 00:36
还有就是刷回原来的BIOS全掉电,这个怎么处理,刷基地的BIOS不会掉电就是关不了机
风扇还是狂转
