ONDA G31主板PCI槽A15脚没有电压,IDE第一脚没有电压
蓝尔电脑
2013-5-10 15:20
ONDA G31主板PCI槽A15脚没有电压,IDE第一脚没有电压,南桥没有复位,主板不跑马,上CPU,CPU有热,CPU假负载电压正常,内存各电压正常,
弄竹
2013-5-10 17:07
先供电后查时钟,不行换桥换人换板换地方修。
弄竹
2013-5-10 18:40
1006523463 发表于 2013-5-10 17:54
PCI a15脚 是主板主复位电压的检测点吧 这个 复位点电压 不正常的话 会影响 桥和其他电路的复位吗
pci复位点,供电时钟不正常是没复位的。
hyy
2013-5-10 19:09
就这两个供电正常嘛,其它的供电呢,查完全板供电还要查时钟,最后是两个PG
xxjc1991
2013-5-10 20:40
按照时序检修。。。。。。
商厚平
2013-5-10 20:50
直接按照时序来修啊 ,遇到什么都有的板就直接换人换板吧
zhx65257855
2013-5-10 21:25
按照时序检修!供电——时钟——复位——总线——BIOS ——拆、换
钦哥哥
2013-5-10 21:26
PCI的复位点是A15吗,不是a8吗?
cxldxl
2013-5-10 22:43
加焊I/O,南桥,很多都是这两个地方空焊造成的。
cxldxl
2013-5-10 22:44
蓝尔电脑
2013-5-11 17:20
再重测电压,内存电压偏低,只有1.68V
蓝尔电脑
2013-5-11 17:21
把W83 和FBP6321 两个IC 都换了,内存电压还是1.68V,MOS管还未换
蓝尔电脑
2013-5-11 17:44
是不是BIOS还未刷好?
