标题: mbx-149触发0.02 [打印本页]
作者: z331231314    时间: 2013-5-10 15:02
标题: mbx-149触发0.02
如题   待机0.01 触发0.02  不动  再按开关也没反应   35v都有   ec个人认为和触发相关的都测了  无果  就是pwrbtn很奇怪 有时1.5-1.7之间波动 有时 0.14-0.18 不定        希望高手给点招
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-5-10 15:59
建议先涮bios,如果不行那ec可能坏了。
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-5-10 16:03
或者是南桥出故障了,拉低pwrbtn.
作者: kunmiao521    时间: 2013-5-10 16:11
索尼的图纸很少,保护隔离做的很好
作者: z331231314    时间: 2013-6-5 16:12
能想到的东西都换了 无效
作者: nobus    时间: 2013-6-28 10:17
有一台相同电流的,LZ最后修好没?
