标题: 东芝l630独立显卡无待机 [打印本页]
作者: hxjreason    时间: 2013-5-10 14:40
标题: 东芝l630独立显卡无待机
东芝l630独立显卡的机器,待机0.010,待机没有,3v,5v没有,测试电源接口第一个p沟道管d极有19v,s极只有1.25v电压,g极电压没,现在不知道如何下手请指教
作者: hxjreason    时间: 2013-5-10 14:46
测试dcin19v,acin是1.98v,acok是低电平,
作者: hxjreason    时间: 2013-5-10 14:48
测试r6036正常,q64004正常,q6002换过也是一样,请高手指导
作者: ghax    时间: 2013-5-10 15:07
不可能吧?
作者: 进行时    时间: 2013-5-10 15:36
你那P沟道管很特别呀 !
作者: 文创    时间: 2013-5-16 10:50
Q6002是N沟道的,这个机的17435容易坏,坏了也是这个故障现像,但是这个芯片很贵。
作者: 永别の伤疼    时间: 2013-6-13 18:02
楼主修好了没  我这也有一台跟你一样  修好说声   谢谢了
作者: 小朱维修    时间: 2013-6-15 18:28
楼主这个修好吗 我也遇到一个一样的  17435换了也一样
作者: hxjreason    时间: 2013-6-19 22:49
我的换了芯片就好了
