标题: Y480不触发 求助 [打印本页]
作者: jena7    时间: 2013-5-10 14:23
标题: Y480不触发 求助
联想Y480  版号 LA-8001P   EC芯片是 KB912QF A3  ,问题是这样的 买的新料912QF A3 上去不触发  用原来的可以,换了好几个也同样不触发,看样子里面有程序了,请教下论坛大师傅谁会刷这个  讲解一二 感谢不尽!!
G480  S300 都是用这种EC  同样新料不触发。这是以后维修的难题呀
作者: 血战    时间: 2013-5-10 14:57
这个y480是新款呢  呵呵
作者: jena7    时间: 2013-5-10 15:43
血战 发表于 2013-5-10 14:57
这个y480是新款呢  呵呵
G480 已经流动到维修市场了,Y480 很少
作者: 血战    时间: 2013-5-10 16:42
是啊。  修好了  希望能跟说说咯
作者: 541809704    时间: 2013-5-10 17:56
看看是不是那个电压不出。或者你看看淘宝上有没有一样的料板买。是I7的板子吧。按时序查查看看能不能排除EC的问题。
作者: 541809704    时间: 2013-5-10 18:06
Y480 你看看EC旁边有没有8脚的BIOS。有的话就不是EC有程序,这个应该是BIOS参与触发的。别走弯路啊
作者: 541809704    时间: 2013-5-11 09:03
这个可以试试的要不就先刷BIOS试试
目前电压已经有多少出来了还是只有3V5V?
作者: 孤帆远影    时间: 2013-5-11 09:21
1006523463 发表于 2013-5-10 18:10
EC工作条件正常 BIOS CS脚才会发出 波形工作吗
对的
作者: 钟离逸偌    时间: 2013-5-11 09:37
赞同楼上说的,查下EC工作条件,在看下BIOS是不是参与触发
作者: s26567529    时间: 2013-5-11 10:25
之前有个Y485  烧糊了   啥也没有 没法修啊  好在客户同意换班
作者: jena7    时间: 2013-5-11 10:27
541809704 发表于 2013-5-11 09:03
这个可以试试的要不就先刷BIOS试试
目前的情况是 我有好板,拆下EC 上去就触发 ,怪不怪
作者: 潜入深蓝    时间: 2013-5-11 10:36
EC带不带程序,看下EC下挂没挂BIOS了。
作者: 冷漠0.0    时间: 2013-5-11 10:45
好像bios有波形代表前面工作都正常,是cpu寻址的一个过程,如果还不行多换几个版本的bios
作者: lpf278118382    时间: 2013-5-11 10:48
谁有这机子的图纸,小弟现在需要
作者: chen514177    时间: 2013-5-11 10:54
多换几个试试  现在卖芯片的好的都是坏的
作者: 小小二    时间: 2013-5-11 10:54
修好了没有,修好说一下
作者: 541809704    时间: 2013-5-11 11:27
有点茫然。是IT8502E的EC吗?
要不你换一个EC在你的好板上这么就知道了。如果好了就说明EC不带程序。基本上只有苹果的EC才带程序。联想的我没遇到过。
作者: lfm123456    时间: 2013-5-11 11:30
  晕。。  EC 有没自带程序   看图纸就看的出来了。。   你看下框架图  看看EC 下的有没有跟总线连接连接BIOS   要是没连接BIOS 则是EC自带程序。。 这样的EC   只能找块料板  然后换之
作者: aaa55love    时间: 2013-5-11 17:44
原来的EC能触发,你还换它干嘛,不理解
作者: 欧阳锦    时间: 2013-5-11 18:32
G580  我修过一台,是EC坏了,跟楼主用的是一样的EC
,带程序的,找了好久的料板才找到一个换了解决.
作者: longruitao    时间: 2013-5-11 22:57
    搂主维修好没有呢?没有的话,可以去刷下BIOS:联想的 很多不触发都是BIOS参与的。Y480的机器。EC应该不会带程序吧。
作者: jena7    时间: 2013-5-12 11:26
问题是 只有从板子上拆  才可以用, 新的根本用不了
作者: 百合数码摄影室    时间: 2013-6-7 08:36
过来学习了   刚加入的
作者: 伍月十六    时间: 2013-7-6 19:30
我修了个是客户自己换屏把EC烧了 我买了新EC换上 可以触发点亮 但有几个信号不发, 主板上电点亮一会就掉电
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2013-7-6 21:47
不知道联想超极本的EC和这个一样不,我还有2快超极本的料板,板载U,客户甩烂了的,50一片收来的。
作者: jena7    时间: 2013-7-7 10:55
912QF-A3 你说的那个后缀呢,
作者: 基悦科技    时间: 2013-7-7 11:20
卖快料板试一试
作者: pjxdnwx    时间: 2013-7-7 11:22
是啊,现在新机器很多资料都找不到的,不是很好搞,都需要时间适应。
