。。客户说是修手机的说开关坏了。(有的修手机的有恒流源的)。晕。。一番推说。把客户送走。首先拆开U型条。原来是2修机哦。开关焊过。心情重了。接着量下开关有3.3VH-L-H.正常。拆了电池放电。2修机结果可想而知。裸板拆首先看下U是不是原装的。。呵呵。小心点好。BIOS加焊过,EC还是个刚换新的。测各路电压基本正常。没图纸。跑得PWE-SW#进了EC第二脚,正常。仔细看下1修哥没焊好1脚都飘了。焊好。把BIOS顺便都焊下。再测还是没反映。嘿嘿看来没这么便宜的呐。只有一个一个查IC资料了。EC也没量出哪里不对。发出了PWE-SIN#给南桥。FBM的南桥都说容易虚焊。经过上次的教训。先不管他。找来BIOS PDF 资料。供电某某没发现问题。不对.第十脚不对劲。平常都是量8脚BIOS。这是跟32脚一道理。RST#只有1.9左右刚开始3.3瞬间拉低了。
