标题: asus k43sd左右键失灵 [打印本页] 作者: pcadmin 时间: 2013-5-10 12:41 标题: asus k43sd左右键失灵 本帖最后由 pcadmin 于 2013-5-10 12:42 编辑
ASUS 笔记本型号是A43S,板号是K43SD
进水机,来时接可调电源待机0.16,进水位置位于触摸板下方的EC和附近,左右键在其中,因为是刚进水就拿过来应该没有烂掉的可能,所以就洗干净加焊了一下,待机0.012触发正常进桌面,手氧去按了一下左右键,左键正常,右键一按直接掉电,再开就到0.9不亮,放电后可正常进桌面,但左右键失灵,外接鼠标正常,没有图纸,大师级的凭感觉给我点介意,谢了
