IO的POSN有底电瓶就是拉不底电源的POSN
大时代小访客
2013-5-10 11:26
两头因拍照像素有限牌不完后面几个字。(横的尽头是与IO的PSON相接触发有低电平,底下面与IO相接有3.3高电瓶。前端是电源PSON)望高手指点指点开机触发后IO的PSON都有点电瓶了就是拉不底电源的PSON
michaelgx
2013-5-10 11:56
图太模糊了,看不清楚,重新拍一张清晰的。
大时代小访客
2013-5-10 11:58
呵呵师傅不好意思视频头有限啊
阳林杰
2013-5-10 12:23
有低电平还就不拉低PSON ??? 怎么可能呢 是不是断线了啊
大时代小访客
2013-5-10 12:27
按点位图还真是线路的问题,可飞了条线 还是拉不底PSON
梦之蓝wbp
2013-5-10 12:40
图片看不清楚,要根据芯片型号看触发方式!
杨靖
2013-5-10 13:24
看一下有没有断线之类的现象。
志诚本本维修
2013-5-10 13:51
是不是断线
好难得
2013-5-10 15:10
应该就是断线了
低凋、进行曲
2013-5-10 15:45
直接从IO的PSON飞到绿线。
cao4290011
2013-5-10 17:35
跑出来的线路图?
wangmingqi
2013-5-10 18:18
你跑一下线 是不是断线了
yaojingang
2013-5-10 20:16
试没试过 强行拉低绿线, 看看电源有没有的问题。有时候电源坏的
腾运电脑
2013-5-10 22:44
直接飞过去看 跑线看看
