显卡不显, 诊断卡能跑完码,
老农夫
2008-9-7 19:29
显卡不显, 诊断卡能跑完码,
[localimg=400,300]1[/localimg]
显卡不显, 诊断卡能跑完码,不过到26时长呜一声
,显卡型号为盈通RX1650战神版HM256GD,请各位老师,前辈们给点思路,以前没修过,
上面是我测试的几个地方的电压,不知正常不正常
老农夫
2008-9-7 20:04
还不会发图呢
维修中...
2008-9-9 10:55
有PCI卡吗?刷BIOS先试试
凌金旺
2008-9-12 17:50
你试卡的板带集成显卡吗?我怀疑根本就没检测到显卡.
如果确定是卡的问题就有点麻烦了.BIOS问题.GPU问题都有可能.试下VID口有显示没?
没钱不行
2009-10-27 23:05
先找一块好显卡试一下,再说修哪,板显卡都有可能有问题。
夏日得风
2010-6-5 20:35
我见过是桥虚汗,压桥开机试试,正常跑马且滴的一声响才亮
朱强
2010-6-6 19:43
我碰见过板子变形的,把风扇下下来后,就可以点亮
yxq3s9s
2010-6-7 08:11
显卡问题,我遇到很多这样的问题,可以先换个显卡看看
ezyida
2010-6-10 15:35
是什么型号的主板。。要是AMD的话可能是桥虚焊
陈方东
2010-6-10 15:58
首先楼主要先排除是显卡问题还是主板问题,搞清这个问题之后再动手,如果显卡是好的是不是浪费时间了。
