ThinkPad E40 不开机问题
纯属忽悠
2013-5-10 11:22
ThinkPad E40 不开机问题
昨天接一台ThinkPad E40 ,有待机电压不触发,待机0.17V,清coms就随便这样都可以开机,等到第二天有不行了,刷过EC bios 加焊过IO无效,因为刚学修笔记本,不是很懂。希望知道的指点下,有没有遇到这种问题的,希望能告诉一下,谢谢了
WANGOUXUNWEI
2013-5-10 11:26
待机明显偏高,后面有短路的。建议问下客户是不是雷打坏的。如果是量下网卡
冬天枫叶
2013-5-10 11:28
换南桥就好了
GDPC007
2013-5-10 11:31
H55比较少坏的,不要动桥,现在故障点就是待机偏高,自己慢慢查吧
悠悠2081
2013-5-10 11:31
先查一下BIOS 7.8有没有电压, 有没有CS 波形
冬天枫叶
2013-5-10 11:35
H55比较少坏并不代表不会坏。我换过E40的HM55.好了
无锡人生
2013-5-10 11:42
检查待机电路 有没有问题 若没有问题在看看3 -5v的后继所需供电负载 待机电流过大 有微短现象啊
无锡人生
2013-5-10 11:43
哦 对了 我遇到过有些机器微短 也是可以开机的
