主机突然断电.求助
为爱而生
2008-9-7 19:27
主机突然断电.求助
玩游戏时 突然主机断电 非黑屏,也非死机,因为机箱内所有风扇停转,前面板灯熄灭,显示器显示“无信号输入”,机箱断电的一瞬间看起来非常像停电,随即按启动键系统可以正常启动。
魔神海
2008-9-7 20:09
可能散热不正常或者电原故障
何夫
2008-9-7 20:26
换一根内存试试。可能是内存接触不良所置。
为爱而生
2008-9-7 21:30
求更多的解释。。。。。
为爱而生
2008-9-7 22:12
一般都可以玩上几小时以上。有一次才按就断电
三星维修
2008-9-7 22:13
查查看是不是电源供电不足
为爱而生
2008-9-8 15:05
还有身边么方法不,,,,
真芯科技
2008-9-8 15:10
这个问题不好说 只有换着试试 一句话 一切皆有可能
真芯科技
2008-9-8 15:13
这个都是可以测试什么型号的啊 PCI-E 的可以吗?
效应
2008-9-8 15:18
你用的啥电源呀,去换个品牌的吧
为爱而生
2008-9-8 15:41
电源是航嘉冷静王,
小迪
2008-9-8 16:07
病毒,流氓软件等造成
金蜘蛛电脑科技
2008-9-8 18:43
我也遇上过同样的情况:(主板是N61的,CPU是LE1100,开机CPU温度就77度,实际上CPU还是凉的,我这个是主板珍测错误。上网没事,一玩游戏不到三分钟就自动关机了,)
1、你看CPU温度是否正常
2、如果CPU温度是正常的(就换主板,CPU,电源)
为爱而生
2008-9-8 19:05
并不是玩游戏才断电
有时看电影也断
鑫达
2008-9-8 20:36
同二楼的看法!!!!
四季
2008-9-8 20:45
有可能是电源的问题也有可能是显卡的问题,也有可能是系统的问题了!反正很多的可能性了!你一样一样试下好了!
小道休休
2008-9-8 20:53
刷新一下主板BIOS试试
被禁止ID
2008-9-8 21:32
要说清楚事多长时间黑屏,还有是每次都是这么久吗
再一起
2008-9-8 21:56
我看是CPU温度过高所致,
东西不败
2008-9-8 23:30
肯定是电源的问题。换个功率大的。
百度你好
2008-9-9 09:21
可能是CPU过热保护?
为爱而生
2008-9-9 10:34
cpu就47度左右。哪里来的黑屏?我说的是非黑屏。晕。请各位看清楚在回复
