标题: 求G470 3 5V对地阻值各是多少 [打印本页]
作者: 云涛科技    时间: 2013-5-10 10:15
求G470 3 5V对地阻值各是多少
我这机现在5V 对地4百多,3V对地90多,
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-10 10:27
3V肯定不对
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-5-10 10:35
3V短路了,5V正常的
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-10 10:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-10 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linmuchao    时间: 2013-5-10 10:53
一般的阻值是四百多以上,只要不太低一般认为正常。
作者: 云涛科技    时间: 2013-5-10 10:59
ss帝国师 发表于 2013-5-10 10:46
3v 短路烧机烧不出来啊
烧机不行,烧机电流只有0.06
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-10 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a7736554    时间: 2013-5-10 11:31
刚测试  应该都是差不多450左右的
作者: 无锡人生    时间: 2013-5-10 11:59
先看看是前级还是后继短路啊    缩小范围
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-10 12:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kittmake    时间: 2013-5-10 13:52
烧不出来的情况下就要考虑二个主要大芯片了,南桥和北桥。因为你用低电流烧的时候他会有点温度但不会很烫。你摸摸看看
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-5-10 14:45
5V  420    3V   134
作者: kezhan    时间: 2013-5-10 15:07
学习了 感谢
作者: 浪子游    时间: 2013-5-10 17:45
放会电在测,断电后立马就测对地阻值是不准的,要电路把电彻底放干净才是正常的阻值 ,这个阻值是正常的。
